Wagen trekt naar rechts.
Mijn polo 86c heeft onlangs nieuwe velgen incl. nieuwe banden gekregen.
Sinds deze gemonteerd zijn en de banden gebalanceerd zijn, trekt hij naar links. Toen naar de garage gebracht om uit te lijnen, die zeiden na het uitlijnen dat alles er goed uitzag, maar na het terugrijden is het probleem er nog steeds! Het is niet ernstig, maar wordt wel hinderlijk op de snelweg na een tijdje. Ook de bandenspanning is gelijk, zou ik moeten proberen de banden van voor naar achter te verwisselen? |
Heb ooit hetzelfde gehad, perfect uitgelijnd, maar hij bleef maar naar een zijde trekken.
Oorzaak: hele voorzijde krom aan 1 kant. Auto hebben ze toen uitgelijnd, door er maar mee te rijden en bij te stellen. Dit KAN dus een oorzaak zijn, maar hoef niet... ( hoop het niet voor je ) |
verschil kan in de banden zitten.
heb de mijne maandag gebracht om uit te lijnen, en hij bleef een beetje naar links gaan. banden hebben ze ook van voor naar achteren gewisseld, maar t bleek in de banden te zitten. |
remmen wel goed gangbaar?
Ligt niet aan iets kroms, want trok voor de velgenwissel nog nergens naartoe,
remmen versterkt het naar links trekken niet, dan moet het denk ik in de banden zitten, ookal zijn deze slechts 100km oud ? |
links en rechts even wisselen, trekt ie dan de andere kant op, zit het in de banden, zoniet, dan kan een verkeerde uitlijning ook een oorzaak zijn, of niet nauwkeurig genoeg uitgelijnd
Jamaar de band heeft toch een draairichting, en wanneer je rechts en links omwisselt klopt dat profiel niet meer?
>>>> wordt dan <<<< |
mijn banden zijn ook pas 7 weken oud, en toch heb ik t probleem
Om even te proberen zal dit geen probleem geven. Gaat zich puur om het uitsluiten van oorzaken ;) |
heel wijs gesproken chris
