Monteur met verstand van golf mk1 /1.5jb
Hoi,
Ik ben opozoek naar iemand die veel verstand leeft van een golf mk1 (1.5), ik wil namelijk mijn blok helemaal na laten kijken,hij lekt ergens koelvloeistof, tevens wil ik de carburateur af laten stellen en wat onderden vervangen (motorisch) Het moet wel iemand zijn uit omgeving Twente(ik kom zelf uit Enschede) en ook echt weten wat hij doet natuurlijk. Ik wil natuurlijk met alle liefde meehelpen, en natuurlijk hoeft het niet voor niets Laat maar eens horen |
Kwa onderdelen vervangen zoals beurtje, en lekkage wil ik je wel meehelpen! Kom zelf uit Almelo, heb zelf een golf 1 1.1 kijk ma in watergekoeld tropic staat er wel tussen.!
Als je er een stukje voor wil rijden[is natuurlijk een must in een MK1 :D ]
Wil ik het wel voor je doen |
Enschede en Almelo,....dat kumt nie good :chair: |
Slaat dat op dan alleen Heracles en fc Twente ik heb niks met voetbal;s en btw ben geboren in Enschede dus;/ |
En je kunt ook niet tegen een geintje......... :shake: |
haha altijd lekker dat fc twente geneuzel :P
Heb zelf ook een Golf 1 met een JB motor en heb deze na gezeur met de carburateur omgebouwd naar motorfiets carburateurs. loopt als een zonnetje en met dit weer, starten en lopen :). De carburateur van de JB motor is een van de lastigste die er is en gaan heel vaak kapot. Kom zelf uit hellendoorn en de schuur staat altijd los :) |
@ the cypher:
Welke carbs heb je gebruikt? |
Wil ik ook meer van weten
Mag ook per PB |
ben ook wel eens benieuwd... als het goed is gaat iemand mij nu helpen met het afstellen en opsporen vd lekkage, ben benieuwd.
Yamaha r1. Bouwjaar 98 - 00. Werkt prima en met dit weer ook gewoon starten en wegrijden. (wel met de choke).
Ombouw is vrij makkelijk. Enige probleem is het inlaatspruitstuk. Maar een handig persoon heeft hier weinig moeite mee. |
