1.8 rp motor houd in.
als ik de auto koud start dan loopt ie eerst gewoon goed,dan loopt ie op de automatiche shoke,maar als de shoke wegvalt dan houd ie in bij snel gas geven.
ik dacht zelf dat het aan een sensor ligt,maar weet iemand van jullie welke??? of heeft iemand een ander idee waar het aan kan liggen??? |
is er iemand die een oplossing weet?
de blauwe sensor.
kan ook vacuumslang tussen inlaat en rembekrachtiger zijn. inlaatflens??? bougiekabels?? |
Zorg zowieso dat:
-Bougie/kabel recent zijn. -Alle vacuumslangen goed zijn. -Voetpakking in orde is. -Ontsteking goed staat. -Gasklephuis gereinigd is. Die laatste 2 hebben enorm geholpen, hier zat het probleem in. |
ok bedankt ik zal het ff proberen
blauwe tempsensor,voetpakking monopoint,chekken ff met de monopoint bewegen als iet afslaat weet je genoeg dit zijn de 2 meest voorkomende dingen bij dit probleem
het probleem was een vacuumslang die tussen de remcilinder en spruitstuk zit waar een scheur in zat.
bedankt allemaal voor de tips. |
