sigarettenaansteker in middenconsole
vroeg mij vandaag af...........
zou de tomtom aansluiten/opladen,deed niks. middenconsole verwijderd,zie ik tot mijn grote verbazing helemaal geen stekker met kabeltje. is dit standaard(volgens mij niet,maar je weet maar nooit) of is er met mijn auto geknoeid??? johan |
volgens mij moet t die in die grijze hoes zijn,maar die heb ik dus niet..
dat klopt idd, je bedrading voor je sigarettenaansteker behoort door die foamkoker te lopen, misschien zit het ergens achter je dashboard weggefrommeld? Anders zelf even een kabel met stekkers maken zodat het past
Die kabel[met witte stekker] op de foto moet op de sigaretten aansteker
Dan moet hij het doen |
zover was ik ook al,alleen die heb ik dus niet zal zometeen nog eens zoeken. |
Zit standaard op elke Mk2 , dus zou er wel moeten zitten ergens .
gefunden.........
zat verstopt helemaal onder het dashboard,bij de pedalen |
dat zeg ik ;) :thumbup: |
