-   -   Plotseling laag stationair MK2 1.6 CL AUT (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=95081)
xray911 23-01-2012 16:07
Hallo allemaal,
ik heb een golf 2 1,6 CL AUT. ik heb hier een tijdje terug wat problemen mee gehad. hij liep slecht als hij koud was. naar veel zoeken de pull down unit als boosdoener kunnen aanwijzen en de auto reed weer heerlijk.
een paar dagen geleden kwam ik aanrijden op een t-splitsing. ik remde af en tot mijn verbazing zakte het motor toerental veel lager dan normaal. met het wegrijden hield de motor ook heel even in. stukje veder rem ik weer en nu sloeg de motor zelfs af. het probleem is er nu nog steets. het doet zich niet elke keer voor maar wel met een regelmaat.
wat zou dit kunnen zijn?
heb vandaag de rotor , verdelerkap,bougies en bougie kabels nagekeken.
de kortste bougiekabel had een weerstand van 2,2k ohm
de tweede kabel (enakorste kabel) had een weerstand van 6k ohm
derde kabel 4k ohm
langste kabel 6k ohm.
zou het kunnen zijn dat de tweede kabel niet meer goed is?
heb ze ook nog getest door de motor te starten en de bougie kabels iets nat te spuiten. kon geen doorslag ontdekken.
ohja als hij koud is loopt hij wel goed. pas als de motor warm is onstaat het probleem.
Robin
