Verzoek aan ETKA/Elsawin bezitters
Wie kan een Exploded view uploaden van een versnellings pook met alle onderdelen wat in de midden console zit( "schakeltoren" ). Voor een GTI van 1991 met een 8v torretje. Als je de onder deelnummers en prijslijstje erbij kan doen zou het helemaal geweldig zijn.
Mijn dank zal groot zijn |
![]() ![]() ![]() ![]() Als je van bepaalde onderdelen de prijzen wilt weten, moet je ze maar even een reactie doen in dit topic...zoek ik de prijzen erbij. |
Bedankt voor het plaatsen van de afbeeldingen. Ik zit namelijk met het probleem dat de pook bij het terugschakelen van 5 naar 4 niet automatisch in zijn 4 gaat. Nu ik moet hem eigenlijk zelf begeleiden. Ik heb alles ingespoten met vet en het is al wat beter geworden maar nog niet optimaal. Ik hoopte op de afbeelding te kunnen zien dat er een veer o.i.d de pook in de goeie stand zou zetten. Wie herkend dit probleem en weet wat ik moet vervangen/
in spuiten met vet is geen oplossing denk ik
zit er ook ruimte op je pook . in hoogte bijvoorbeeld ? |
Er zit nagenoeg geen ruimte op de pook. Ik heb vorig jaar al een revisie set ( no 27 in het Etka scherm)gemonteerd. De auto heeft twee weken stilgestaan daarna heb ik het probleem gekregen daarvoor was het goed.
Bij het terugschakelen van 5 naar 4 gaat normaal gesproken vrij simpel...dit komt al vanuit de bak...dit zit meestal wel goed, dus ik zou de schakelstangetjes loshalen en de gewrichtjes even schoonmaken en invetten. Ook even alle kunststof busjes even schoon en in `t vet en de rubbers waar je dikke schakelstang in schuift ook.
Kortom, alles tussen je pook en je bak even schoonmaken/ontroesten en invetten. Heb ik bij de mijne ook gedaan toen ik alles had vernieuwd en hij vloog van de ene naar de andere versnelling ;) |
De bak zelf schakelt gewoon goed zonder kraken o.i.d. Zal er niets anders op zitten om alles los te halen in schoon te maken en opnieuw in te vetten.
Als je de prijzen zou kunnen geven van de versnellingspook met alle losse onderdelen ben ik heel erg geholpen. |
Ik heb inderdaad ruimte op de pook in de hoogte dan. Ik denk wel een CM |
