-   -   Kleine vraag, 16v blok hoort dat iets schuin te liggen ?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=94084)
martinus83 02-01-2012 15:33
Even een kleine onzekerheid..
Heb net het 16v blok in de golf caros gehangen en nu valt me op dat wanneer ik naar mijn kleppendeksel kijk het blok ietwat schuin ligt.
Wanneer ik voor de auto sta ligt de rechterkant van het kleppendeksel lager dan links. Ik heb de twee achterste motorsteunen nieuw en de voorste is oud (komt tzt een vaste steun op), zover ik weet zijn er geen verschillende steunen qua hoogte voor een 16v.. :s
Zal een fotootje uploaden, als er mensen zijn die zeker weten dat dit niet of wel hoort OF even naar hun eigen 16v kunnen gaan kijken graag :)
groeten Martinus
Rallye 02-01-2012 15:43
Hoort gewoon ;)
Ik zou vibratechnics nemen als voorste steun.
martinus83 02-01-2012 15:43
en het fotootje, als referentie ging ik ervanuit dat ingedrukte vorm in het schutbord horizontaal liggen...
Matheo 02-01-2012 15:43
Ik weet dat ie bij mijn oude 16v ook ietsjes schuin lag. Ben er altijd maar vanuit gegaan dat dit zo hoorde, heb er ook nooit nadelen van ondervonden.
Franky B 02-01-2012 15:43
Volgens mij hoort dit idd zo. Heb mij hetzelfde ook al eens afgevraagd. toen meerdere vw's gechecked deze hadden het ook allen.
Het gaat trouwens wel om maar een paar graden. je ziet wel maar je moet er wel op letten. Anders zal het niet opvallen dat die er "scheef" in ligt.
martinus83 02-01-2012 15:50
heb zitten googlen voor fotos van andere blokken waarbij dit te zien is maar kan niet echt iets vinden. Is mij ook nooit echt opgevallen wat ik me kan herinneren. Wel apart, zal wel met inbouw ruimte te maken hebben. Links zit er namelijk superweinig ruimte tussen de draaiende pully's en de carrosserie.
Dit betekend waarschijnlijk ook dat het differentieel ook schuin ligt..
Franky B 02-01-2012 15:56
kom je niet in de problemen met de pully's en de carrosserie als je de bocht om gaat dan? Het blok zal wel wat bewegen dus risico dat je de chassis poten met de pully's raakt. Ik moet voor mijn tdi ombouw ook een deuk in de chassis poot slaan of er een stukje uitslijpen en opnieuw inlassen. Anders komen mijn Pully's tegen het chassis aan met bochten nemen. Ik heb trouwens wel stuurbekrachtiging.
Rallye 02-01-2012 18:05
Als je je inlaat erop hebt zitten ziet het er al heel anders uit ;)
IngeLupo 02-01-2012 18:23
mijne ligt ook schuin en dat hoort zo. Al ligt lupo echt wel heel schuin
johanv22 02-01-2012 18:27
het hoort zo,
Ik had het zelfde toen ik 110 pk asv ingebouwd had.
Hangt ook wat scheef, toen gekeken bij een golf3 tdi en bij mijn golf2 gti, en deze hebben het beide ook.
Heb het gemeten met een waterpas met graden, en was van alle 3 de auto's nagenoeg
gelijk.
martinus83 02-01-2012 18:36
Het onderblok is een originele 16v pl, de bak is een g60 bak dus standaard spul...
De Pul 02-01-2012 19:35
is bij de meeste auto's die een korte en lange aandrijfas hebben,daar heeft het mee te maken.
[hebben ze me op school tenminste wijs proberen te maken]
vdWal. 02-01-2012 19:42
heb er eigenlijk nooit echt opgelet maar als ik naar mijn foto kijk kom ik op het zelfe
al is in dit geval de kijkhoek wel van iets hoger :tongue:
martinus83 02-01-2012 19:48
Zo ontdek je weer eens wat, bedankt voor de foto vdWal.
vdWal. 02-01-2012 20:32
:thumbup:
golf mkII 16v 04-01-2012 08:34
Loopt alle olie mooi terug uit de kop naar het carter
Chriskee. 04-01-2012 11:19
Ik heb even een foto opgezocht van mijn 16v, toen ik deze aan het slopen was. Hier is ook duidelijk te zien dat 'ie rechts wat lager ligt als links.
Klik voor vergroting
martinus83 04-01-2012 21:14
bedankt, hier is het helemaal duidelijk te zien. Ik ben overtuigd!
Herm Schreurs 04-01-2012 23:19
Hoort idd zo,
Vond het geen gezicht en heb mijn motorsteun losgehaald en op de juiste hoogte vastgelast.
Vanaf toen lag hij helemaal recht, met meer ruimte voor de lange aandrijfas.
Chriskee. 04-01-2012 23:49
Krijg je dan veel meer ruimte met de as?
