-   -   Oliedruk DX (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=93783)
Basil 24-12-2011 14:16
Oliedruk DX
Sinds 2 dagen knippert het olie lampje van de GTI, ik heb de olie en oliefilter al vervangen echter blijft het knipperen. (olie warm of koud, hoge of lage toeren niets helpt het blijft knipperen)
Met de zoek functie kwam ik tegen dat er een zoemer ook in het dashboard zit, maar die zoemt niet (of is kapot natuurlijk)?
Er zouden ook 2 oliedruk schakelaars op een DX zitten? 1 op het blok en 1 bovenop het oliefilter behuizing, vooraan op de oliefilter behuizing (tegen de rad.) zit de olie temp. meter?
(de 2 haynes manuals zijn besteld ondertussen, dan hoef ik niet zoveel meer te vragen hoop ik :redface: )
Allebei die contacten eens vervangen of kan ik die uitmeten? En waar kan ik die bestellen, op volkswarenhaus vind ik daar niet van terug.
Bedankt!
Ken
volkswein-rider 24-12-2011 14:23
Ik had dit onlangs ook. de sensor op de zijkant van het blok lekte een beetje olie door. Deze sensor vervangen voor een nieuwe en het was bij mij weer in orde.
Zijn gewoon nog nieuw te kopen bij de vw-dealer. Kost ook niet de wereld.
Succes.
Basil 24-12-2011 23:29
Succes.
Ok bedankt, ik ga er maandag om :thumbup:
fijne kerstdagen nog!
Joris_MK1 24-12-2011 23:53
is de dealer niet dicht dan, wegens diezelfde kerstdagen? :)
roodkapje 25-12-2011 01:56
als boven genoemde geen resultaat geeft, is misschien een optie om de oliedruk op te laten meten !!
bij mij zat de oliezeef in het carter aardig verstopt, (koolresten) schoongemaakt en oliepomp vervangen, en het probleem was opgelost,
suc6
Basil 25-12-2011 11:03
in NL zijn op 2de kerstdag veel winkels gesloten weet ik, in BE niet, of het moest de feestdag van zondag zijn die ze op maandag opnemen, we zien dat morgen wel
Indien nieuwe contacten niet helpen, zal er inderdaad mechanisch schorten, eerst het makkelijk daarna de moeilijke oplossingen
Basil 28-12-2011 21:01
als mijn garagist terug uit vakantie is meet ik samen met hem de olidruk en compressie na ...
Ralph 29-12-2011 09:38
idd oliepomp vervangen...
NASH 30-12-2011 16:59
Je kan op de sloop ze ook even van mk2 mk1 afdraaien en zo vervangen ws goedkoper dan bij de dealer ..
NASH
Basil 02-01-2012 23:19
heeft iemand een idee van de oliedrukken?
bedankt :thumbup:
golf16v 02-01-2012 23:23
Ken, werkt de rest van het dashboard zoals het hoort (alle lampjes van knipperlichten, grootlicht, ...)
zit namelijk een draadje van massa aan kleppendeksel he, als dat over is of slecht contact maakt, dan kan het dashboard ook soms raar doen
Basil 03-01-2012 08:50
Hey Wim, alles werkt normaal op het dashboard
Behalve; sinds enkele maanden stijgt de olietemperatuur met ongeveer 6-8°C wanneer ik de lichten aansteek, ik dach eerst aan een zwakke batterij, deze is vervangen door een nieuwe maar dat probleem blijft.
(gisteren dacht ik aan een spanningsregelaar van de alternator? maar bij draaiende motor meet ik 13.8V dacht ik)
Straks meten we de oliedruk na en zoek ik dat kabeltje eens op ;)
Bedankt!
Jeff 03-01-2012 09:32
Oliedruk bij stationair moet iets van 0,5 bar zijn. En bij 2000 toeren moet deze 2 bar zijn.
Olie moet rond de 90 graden.
Basil 03-01-2012 16:20
oliedruk contact kapot
olie temp. 60°C -> stationair toerental 2Bar oliedruk, bij 3200tr/min 6Bar oliedruk
als't dat maar is :)
Bedankt voor de replys allemaal :thumbup:
golf16v 03-01-2012 19:00
das goed nieuws he!
vond het al raar, is een van de beste gti'kes die ik ooit heb horen draaien en voelen rijden :d
Basil 03-01-2012 19:04
hela da's verkoperspraat :rolleyes:
;) :thumbup:
golf16v 03-01-2012 19:18
;) :thumbup:
das waar :d
maar hij marcheert ook wel serieus goed he. mijne 5deurs nu heeft op de bank gestaan en draait 117pk, maar rijdt toch heel anders als de pirelli hoor, belang niet zo hevig
Basil 03-01-2012 20:33
bij PPE? ik zou er ook eens langs willen gaan
Toen ik eens bij Emmanuel daar was had Stef een Q7 op de bank staan spijtig genoeg :rolleyes:
golf16v 03-01-2012 20:35
nee, ergens anders
maar ik ga hem wel eens bij ppe op de bank laten zetten ;)
Basil 05-01-2012 15:16
ik heb iets te snel mijn conclusie getrokken; ook met het nieuwe contact blijft het lampje knipperen :mad:
probleem met bekabeling of tellerunit denk ik dan ...?
