-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Corrie krijg nou geen benzine meer... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=93772)
Lord-Iggy 23-12-2011 19:29
Goeiendag peeps...een maatje van me is al enige tijd bezig om een VR6 blok over te hangen van de ene Corrado naar de andere (rotor ontsteking), blok overgehangen alles vast gezet en aangesloten wilt ie niet aan slaan.
Dus een paar keer doorstarten en jah hoor verzopen, dus benzine kreeg ie wel gingen we daarna kijken of ie vonkte...nee dus.
Diverse sites bekeken wat het probleem kon zijn alles weer opnieuw nalopen, bobine nieuwe massa gegeven (ook direct op de accu) mocht niet baten, schijnbaar dat de stekker op de bobine 3 aansluitingen heeft, 1 plus, 1 min en de ander gaat naar je contactslot (pulsdraad) deze hebben we ook doorverbonden maar ook niks :confused:. Een paar uur later en heel wat zoek werk verder ging we t nog een keer proberen en toen vonkte die wel :screwy:, alleen spuit nu geen benzine meer in...
Wie o wie kan ons uit dit drama helpen?!
Tnx alvast voor t brainstormen...
Audi1981 26-12-2011 11:21
Die stekker die op je verdeler gaat heeft idd. 3 draden, maar de plus is geschakeld en de (middelste) pulsdraad is van je hall gever naar je ontstekingsmodule, als je deze draad naar massa pulst terwijl je een bougie aansluit op je bobinekabel, moet deze vonken. Heb je in 1 keer je module én je bobine gecontroleerd. Als dit in orde is zou ik om een nieuw hall element gaan. Suc! :thumbup:
Lord-Iggy 28-12-2011 19:27
Tnx voor je reactie ;) maar het is nou allemaal opgelost...de vorige eigenaar was wezen viezerikken onder de kap en flink voor wat kabelbreuken/kortsluitingen gezorgd...
Case closed...
