relais nr 1 en accu steeds leeg
kan iemand mij vertellen waar het relais met nummer 1 voor dient
kan het zij als dit relais kapot is dat het de accu leeg kan trekken mijn relais ziet er nl beschadigd uit nadat ik het eruit haalde en mij accu is nu voor de 2e keer helemaal leeg daarna is al een nieuwe accu geplaatst ps heb de laadstroom en de lekstroom nog niet gemeten maar auto wilde met een startaccu ook niet starten dus heb even geen idee meer auto starte altijd goed |
Relais 1 of op positie 1 in de zekeringkast ?
het is relais nummer 1
probleem opgelost relais bleef hangen en trok de accu steeds leeg
nieuw relais erin en klaar weer :) |
