-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   td AAZ start niet/slecht en wat is dit? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=92598)
Grolsch 19-11-2011 18:20
hallo.
ik heb in mijn golf 2 een 1.9 td aaz motor inliggen.
nu heeft hij de laatste tijd last van opstart probleemen.
als ik hem op kontakt zet dan brand het gloeilampje en zodra die uit is start ik door zegmaar.
dan geeft hij meteen 3 a 4 ontbrandingen maar daarna is het gebeurd en kun je starten tot de accu leeg is zonder dat de auto aanslaat.
door er dan een beetje remreiniger in te spuiten krijg je hem uit eindelijk wel aan het lopen.
de gloeibougies zijn al uitgesloten ook heb ik de aanvoerslangen ge controleerd op lekkage.
en waarvoor is deze afsluiter moet die altijd bij een lopende motor voedig hebben?
Grolsch 06-12-2011 21:31
slechte starten is al opgelost aansluiting filter lekte..
alleen ben ik nog wel benieuwd wat het afgebeelde ding is op de brandstof pomp????
gr.
patjetta 06-12-2011 21:35
Een extra afsluiter voor extra inspuiting ofzo?
Het zit wel tegen je choke vervroeging aan.
Grolsch 06-12-2011 21:46
ik heb btw wel gewoon aan de achterkant van de pomp een hand chocke zitten weet niet of dat er wat mee te maken heeft?
mark89769 07-12-2011 13:31
misschien een voorverwarm element??
JohanHilverda 07-12-2011 17:46
Het is een KSB solenoïde. Als je hier stroom op zet spuit de pomp een paar graden eerder in.
Audi1981 07-12-2011 18:43
Is wel handig om die aangesloten te hebben...:thumbup:
