Schroefset Golf Mk.2?
Heb hier al ontiegelijk veel auto's gezien die echt heel erg laag staan, dus er zijn hier vast genoeg mensen die mij even kunnen helpen. :)
Ik wil mijn Golf mk.2 '91 graag flink verlagen, het liefst zo goedkoop en laag mogelijk. Echter, het moet wel kwaliteit spul zijn. Dus mijn vraag is; Welk merk raden jullie mij aan? En wat moet dat dan kosten? Bedenk wel dat mijn auto mij €125,- gekost heeft in de aanschaf, dus een schroefset van boven de €500,- zal er niet in zitten gok ik zo. :p Edit: Heb dus iets gevonden, een schroefset bij SKG-Carstyling voor 169 euro. (Low budget actie, gaat 40 tot 70 mm omlaag) En op marktplaats heb ik iets gezien van TEC tuning, voor 200 euro. (60 mm rondom) |
die van SKG rijd ik mee, daarmee gaat je auto echt plat op pens. :D
Oké, nice. Dat is wel gewoon goed spul dus neem ik aan? |
de woorden goedkoop en kwaliteit kun je bijna nooit in 1 zin gebruiken,of het moet over een prostituee uit een voormalig communistisch land gaan.
Erg bedankt voor deze nuttige informatie. |
prijs/kwaliteit verhouding is prima jah!
:lmao: |
Die goedkope setjes gaan zeker wel een aantal jaartjes mee (zit ook wel wat garantie op) dus voor dat geld kun je je geen buil vallen ;)
Als je laag wilt zou ik vooraf wel even de bumpstops inkorten of weglaten en als je echt heel laag wilt moet je aan de voorkant de kleine veertjes er tussenuit laten. |
Dat setje dat ik bij SKG heb gezien gaat sowieso 4 cm lager, en kan tot max. 8 cm omlaag. Zal dus wel even kijken wat ik het meest comfortabel vind. :) In ieder geval bedankt! |
wat verwacht je dan?als je een waardeloos geformuleerde vraag stelt die je met een klik op de search-button beantwoord kan zien,zou ik niet weten waarom ik er dan wel serieus moeite voor zou gaan doen. |
kep ook dat low budget setje onder de mijne, vind het een fijne set, en kan lekkahh laag :D
Heb inderdaad nog even gezocht, en gevonden dat de meeste mensen de schroefset van SKG aanbevelen over die van Sjaak. Dus SKG it is! Bedankt iedereen die geholpen heeft. :)
en, hoe bevalt die skg set ?
(ik ben ook op zoek naar iets om de wagen te droppen maar ik zie door de bomen het bos niet meer...) |
SKG is gewoon prima.
dat had ik al gevonden ;-)
maar hoe "keihard" is het als je met 65 serie banden rijdt en een cm of 8 a 9 omlaag gaat t.o.v. origineel ? |
maar dat was de vraag niet ;-)
Pak je de een schroefset van een Polo 6N
Heb je niemand in je omgeving die met zo een set rijd?
Ik rij al een paar jaar met tevredenheid op mijn Supersport set rond.
De mengen kwa hardheid zijn er over verdeeld, maar zou het zo weer kopen... |
welk low budget setje is eigenlijk het minste stuiter ?
ik heb zelf al eens met v-maxx gereden en die vond ik te stug. |
