zetels
hoe krijg je de zetels eruit (cabine) van een t3???
dank |
rammen!
Zonder gekheid, D'r zit een klein palletje aan de rechterkant (of links bijrijderstoel) die je ff omhoog moet doen omdat het anders blokkeerd. Dus je schuift de stoel op de normale manier naar voren, en houdt het palletje omhoog ...tadaaaaa! als je een bijrijdersbankje hebt is het een kwestie van de rugleuning loshalen met de 2 schroeven, en dan gewoon naar voor schuiven. Succes |
Gelukt! Het probleem was dat de zetel niet meer tot aan de aanslag kwam door dat de rail vol zat met zand en andere vuiligheid. Een zware hamer helpt wel :D . Ondertussen is het dashbord en vloerbekleding er ook al uit,zit eigenlijk simpel in elkaar hé greetz |
