-   -   MK1 van 1100 naar 1.8 8v (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=89947)
Mech 14-09-2011 21:55
Ik zit al een poosje naar een duidelijke omschrijving en uitleg te zoeken maar kan het niet echt goed compleet vinden.
Ik heb een mk1 1100 uit '82 met 4 bak.
Ik heb eventueel beschikking tot een mk2 1.8 8v compleet om om te bouwen.
Mijn vraag is nu, waar moet precies rekening mee worden gehouden en wat moet/kan ik allemaal overzetten of aanpassen?
Compleet met bak, kabelboom etc.
Brandstofpomp of tank? Koppelingskabel? Assen? Fussee's, remmen voor achter? Motorsteun(en) omlassen?
Heeft iemand, (of meerdere) misschien een precieze opsomming/omschrijving waar allemaal rekening mee gehouden moet worden, of past het merendeel gewoon?
mvg,
Mech
knarfmk1 14-09-2011 21:58
is de 1.8 injectie of carburateur?
Ralph 14-09-2011 21:59
Hier moet je echt wel iets van kunnen vinden, zijn tientallen topics over...
Mech 14-09-2011 22:07
Het is een injectie, motorcode PB (82kW, geen lambda etc)
@Ralph; ik heb al een paar dagen lopen zoeken, of ik gebruik de zoekfunctie/google niet goed genoeg, maar je komt zoveel tegen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Aangezien hier ook veel ervaring zit, leek me dit een handige optie, misschien is het een idee om het bij de werkplaatstopics toe te voegen?
golf1gti83 15-09-2011 08:13
vraag deze jongen maar eens...
veel werk, heb net mijn gti klaar en ik weet wat er allemaal extra inzit ten opzichte van een 1100
brandstofleidingen enz.
http://www.volksforum.com/forum/sho...ighlight=ombouw
Johan1982MK1 15-09-2011 11:29
motorsteun db kant omlassen, 5bak steun van een golf1 kopen, aandrijfassen van een golf1 gti/cabrio 1.8, als je de huidige tank wilt gebruiken moet je 2 pompen kopen, een opvoerpomp in de tank en een pomp om de boel op druk te zetten(zit onder de auto), uitlaatlijn veranderen, schaklemechanisme van een golf1 1.5 of hoger, kabelboom aanpassen dat zal het ongeveer zijn. Ja, je remmen enz. nog, maar bovenstaande heb je nodig voor de motorombouw..
Rooney GTI 83 15-09-2011 12:14
Ik heb nog wel een stuk rechter koker met de bevestiging voor motorsteun van een 1.8 GTI.
Heb ook nog een supersprint 4/2/1 spruitstuk liggen in goede staat.
Compleet injectiesysteem K-jetronic.
PB maar als je interesse hebt.
sander-ja 15-09-2011 14:21
Je stuurhuis moet vervangen worden door die van een Golf 1 1.5 of hoger (zitten beugeltjes tbv schakelstangen op).
arno2000 15-09-2011 14:31
Is dit niet alleen de beugel? (nummer 14)
Mice 15-09-2011 21:15
yeps alleen die beugels is ook voldoende, die passen ook op je stuurhuis van je 1100.
Ben ook aan het ombouwen nu ( naar 2.0 ) hierboven is wel zo'n beetje opgesomd wat je nodig hebt.
Gertjan 16-09-2011 11:32
Nee hoor, een smallblock stuurhuis mist een beugeltje om die anders beugels er weer tegenaan te bouten.
Johan1982MK1 16-09-2011 12:11
Lasapparaat ;)
Mice 16-09-2011 12:41
heb het gisteravond nog gedaan :D maar het zou kunnen dat er verschil zit in de stuurhuizen natuurlijk.
EelcoB 16-09-2011 17:16
Dan heb je iid een lasapparaat nodig. Ik heb pas zo'n steuntje gemaakt, en het werkt geowon goed! :D
Mice 16-09-2011 21:21
Dit is mijn stuurhuis :
Die beugel (nummer 14) past daar zo op
