-   -   Remlichtsckakelaar Golf 1 Cabrio 1.8 2H (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=89574)
Golf 1 GX 05-09-2011 20:03
waar zit de remlichtschakelaar van een golf 1 Cabrio 1.8 2H van 1992?
zit deze aan het rempedaal?
zoja hoe moet ik deze dan aansluiten in mijn Golf 1 van 1983 waar de schakelaar op de hoofdrempomp zit
Alvast bedankt
KennyJetta 05-09-2011 20:35
je hebt 2 draden uit je zekeringskast. een rood-gele en een rood zwarte volgens mij. die moeten paralel aangesloten worden op je 2 drukschakelaars op je hoofdrempomp. dus je hebt de 2 draden. die doe je elk aan een kant van de drukschakelaar, en dan doe je het zelfde met de andere schakelaar (2 draden in 1 stekkertje bij de eerste schakelaar, die tweede draad naar de tweede schakelaar waardoor als er 1 kapot gaat je remlicht nog werkt)
Edit: De draden komen uit stekker C op je zekeringskast, punten 1 en 3, (gele) 22 puntse stekker :thumbup:
Edit 2: Kunnen ook uit stekker E komen als je zelfde zekeringskast hebt als in golf 3 en (sommige) 2. Punten 3 en 4. groene 5 puntse stekker
