-   Seat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=213)
-   -   groot probleem remdruk ibiza met spoed advies nodig (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=88783)
jones 14-08-2011 18:32
hallo,
zit momenteel in duitsland en heb een groot probleem.
vandaag na +/ 400 km rijden viel bij de ibiza de remdruk compleet weg.
heel de dag geen problemen gehad, nog nooit eigenlijk.
bij een afrit met een gang van zo'n 100 km ineens geen remdruk meer, niks.
pedaal op de grond, afrit gemist. bijna op een vangrail.
na een minuutje of 10 weer druk op het pedaal.
moesten nog een km of 60 naar het hotel, met een slakkengangetje gereden, niks aan de hand. nergens last meer van gehad.
anwb gebeld, die stuurden adac.
na uitvoerig onderzoek niks kunnen vinden en omdat het een feestdag is hier morgen in de omgeving kunnen ze pas dinsdag een garage gaan zoeken waar ik terecht kan.
van de anwb krijg ik geen leenauto omdat as dinsdag nog binnen de 48uur is die in de voorwaarden staan.
probleem is dat ik nog 4600km moet rijden en morgen een heel stuk door de bergen, redelijk veel remmen dus.
iemand een idee hoe dit kan?
remolie is op peil, geen slangen kapot, nergens remolie of lekkage ofzo.
zit nu in een hotel te bedenken wat ik moet gaan doen want alles is hier morgen dicht.
dichtstbijzijnde seat garage die open is is 70 km.
iemand een idee hoe dit (eenmalig zou kunnen gebeuren) ?
alvast bedankt
golf1bart 14-08-2011 18:45
Heb je net voor dat de druk weg viel ook al lang/veel moeten remmen?
Is de remvloestof al eens ververst? Ivm lager kookpunt??
jones 14-08-2011 19:33
nee had bijna niks geremd, heel stuk snelweg gereden en vlak voor het gebeurde getankt en misschien wel een min of 15 stil gestaan.
remvloeistof is vermoed ik nog nooit ververst.
zat zelf ook al te denken dat dat het misschien was.
langs de route die we eigenlijk zouden rijden morgen zit een seat garage,
en die is nog open ook morgen.
zit alleen te twijfelen of het verstandig is om te gaan rijden.
golf1bart 14-08-2011 19:49
Kwam de druk vanzelf terug?? met lopende motor of met motor uit?
jones 14-08-2011 19:54
druk kwam uiteindelijk weer terug, met lopende motor.
werd steeds meer tot het weer normaal aanvoelde.
ben toen met langzaam verder gereden.
nog een paar keer geremd en dat voelde normaal.
monteur van adac was er ook snel en die kon niks raars ontdekken.
jones 14-08-2011 19:56
heb nadat het gebeurde de remmen rondom bekeken en het remvloeistofpeil.
alles krukdroog en de olie op peil.
golf1bart 14-08-2011 20:18
Raar!? Ik zou ook even goed moeten nadenken of ik wel ging rijden. ik kan even niet bedenken wat dit nu is (geweest). succes en kijk uit.
carbreaker de autosloper 14-08-2011 20:39
vapour lock
idd imo vapourlock,,kokende remolie,,,
jones 14-08-2011 20:53
ok, zit al de hele avond op internet te speuren en dit komt idd al meerdere keren naar voren.
ze gaan hier in het hotel morgenochtend voor me rondbellen of er ergens een garage is waar ik gelijk terecht kan, zal alleen wel een stukje rijden worden want het is natuurlijk precies een feestdag hier in de regio.
ik ga dan maar heel rustig daar heen rijden en kijken of de remvloeistof vervangen kan worden en of ze de oorzaak van de oververhitting kunnen vinden.
iig bedankt voor het meedenken :thumbup:
VWJYI 15-08-2011 07:30
oorzaak van de overhitting is niet zo moeilijk. Gewoon teveel vocht in de remolie. Even de olie verversen en het probleem is opgelost. Ik heb dit ook met mijn gti gehad. Ik was alleen wat dichter bij huis.
vwmotorsport 15-08-2011 08:51
lijkt me sterk dat dan de remdruk van het ene op andere moment compleet weg valt, wat voor type auto heb je precies
jones 15-08-2011 17:00
ik rijd met een ibiza 1.4 16v uit 2001.
ben er vandaag een stuk mee door duitsland gereden naar een seat garage die open was.
die hebben hem uitgebreid onderzocht en er mee gereden en konden niks vinden en hij remt goed.
ben er daarna nog een paar 100km mee door zwitserland gereden en het gaat goed.
moet er wel bij zeggen dat ik nu wel met het zweet in mn handpalmen als een oud wijf de berg afrij :D
morgen nog een dag flink bergen en dan word het vlakker.
patjetta 15-08-2011 20:02
Ik heb het een keertje bij een kart auto van me neef gehad.
Nou zou je zeggen dat het heel anders is maar het principe is het zelfde met remolie gevuld systeem.
Daarbij was het zo dat ik aan het rijden was en ineens zat het pendaal op de bodem.
Na het loslaten en weer remmen deed hij het weer.
Nou lag dat aan het remcupje in de hoofdrem cilinder.
Daar zat een beetje vuil omheen wat dus een kier naast het rubber maakte en zo kon dus het vloeistof er langs weg lopen.
Daardoor viel de druk compleet weg.
Na het vervangen van de remolie en goed doorpompen van het systeem was het probleem weg en is ook niet meer terug gekomen.
patjetta 15-08-2011 20:04
Kijk ook even of er een beetje vuil of zwart vloeistof in je reservoir zit.
