-   -   hulp gevraagd nieuw type zekeringkast/mistlampen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=88152)
johan8vplus 27-07-2011 18:39
heb nieuw type zekeringkast in mijn jetta van 1991 en heb vraag........
wil mistlampen gaan aansluiten en weet dat die op plaats 10 moet met een relais 53 maar.........
bij mij zit er 1 draad met stekker op plaats 10 en op plaats 11 een koperen brugje.
iemand enig idee of dit standaard is en waarvoor????????
alvast bedankt
johan
Jetta-GTI-16v 27-07-2011 18:44
Dat kopereding heeft iedereen erin
johan8vplus 27-07-2011 18:45
ok en die stekker met grijze draad op plaats 10???
Jetta-GTI-16v 27-07-2011 18:50
ik kan geen foto meer van mijn zekering kast vinde
heb namelijk ook mislampen erin zitten maar zover ik me kan herinnere heb ik die grijze draad niet
J.v.G 27-07-2011 19:06
die ken er uit heb ik ook los ligge zat er bij mij ook gewoon in.. waarvoor die diend i have no idea
johan8vplus 29-07-2011 18:49
heb de stekker er inderdaad uit gehaald en de mistlampen branden.
golf1gti83 29-07-2011 19:11
werkt dit bij een type 1 golf ook net zo?
met relais 53 in poort 11?
ik heb dezelfde zekering kast
groetjes Peter
johan8vplus 04-08-2011 14:07
geen idee
JohanV 04-08-2011 15:10
Die grijze draad hoort er wel in, heb ik ook. Alleen is dit niet de originele insteekplug, die is zwart en rechthoekig. De draad komt vanuit je lichtschakelaar en gaat dan via die relaisplek en zekering 10 naar je mistlichtschakelaar in je dashboard. Die aansluiting is voor je mistACHTERlicht, en kan door die schakeling ook alleen maar aan als je lichten aan hebt.
Die koperbrug is voor je claxon en ook normaal. Is alleen anders als je er een tweetonige claxon in hebt, dan moet daar ook een relais.
@golfgti83: heb je er dan ook een compleet nieuw type kabelboom inliggen dan?
johan8vplus 10-08-2011 20:57
heb die stekker met grijze draad er nu uit en alles werkt normaal...dus ook het mistachterlicht.
