-   -   extreem laag (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=87914)
retro_hok 21-07-2011 13:59
extreem laag
ik zit met een probleem mijn mk2 met 8j breedstaal wil niet lager achter
voor is geen schroefdraad meer over en ligt dus echt laag vinger tussen de wielkasten in duwen heeft voor geen zin ;)
maar achter krijg ik een hele vuist ertussen en elke keer als ik een paar cm zak is het meteen teveel en loopt de kast op de band
hoe los ik dit makkelijk op met verwegbegrenzers of zijn er nog andere opties
alvast bedankt
Spierings 21-07-2011 14:05
Als je hem strak in de kasten wilt zonder dat deze bij inveren aanloopt moet je een bumpstop ertussen doen.
Mac-Mikus 21-07-2011 14:25
Uitrollen.
retro_hok 21-07-2011 14:47
ik was zo wie zo aan het denken om achter camberplate"s te monteren
en dan vrij schijn en dan omlaag maar denk dat ze dan toch nog aanlopen ..
arnus71 21-07-2011 14:58
zitten die hulpveren er nog tussen?
retro_hok 21-07-2011 15:04
zo zitten ze er nu in ...
Tiefleger 21-07-2011 15:54
Dat probleem had ik vroeger ook (13jaar geleden :rolleyes:),toen heb ik voor achter verkorte veren gekregen. Dus die lange veer is vervangen voor een korte, misschien eens na vragen of dat bij hun ook verkrijgbaar is.
Misha 21-07-2011 15:58
Omlaag schroeven tot hij net iets te laag is en dan bumpstops ertussen tot hij de goede hoogte heeft. Ben wel benieuwd naar een foto eigenlijk, als je al je hulpveren en originele bumpstops er nog tussen hebt zal dat extreem lage wel meevallen verwacht ik..
retro_hok 21-07-2011 17:34
na 2 uur lang aan de schroefset tehebben liggen kutten valt het nu mee ..
zijn nog een paar mm te veel .. maar dat kan ik dus oplossen met bumpstops --
ik wil eigelijk voor nog lager maar dan zit ik met in en uit sturen .. is daar ook nog wat voor te vinden ?
voorkant
achterkant
verschil is toch nog wel tezien
1982kameiX1 21-07-2011 17:52
niks meer aan doen. ziet er tiptop uit zo.
Misha 21-07-2011 18:00
Je kan je wielranden eraf halen, wielkasten omkloppen en dan je randen weer terug poppen.
Dan heb je zeeën van ruimte, is alleen wel even een werkje.. en daarna alles goed tectyleren!
Mac-Mikus 21-07-2011 18:24
:iamwithst
maar zo Extreem laag is dit niet natuurlijk, als je nog wat lager wilt zou ik inderdaad hetzelfde doen als Misha zegt.
retro_hok 21-07-2011 18:29
morgen eens naar kijken :P met een hamer
kan het geen kwaad op langer termijn ivm roest en apk
floris-jan1 21-07-2011 18:43
Wat voor banden maat heb je trouwens?
Misha 21-07-2011 18:45
Volgens mij zijn dat 195/45-14ers..
If so heb je ook nog de optie om er 195/40 op te zetten, scheelt ook weer iets :)
retro_hok 21-07-2011 18:58
195 45 14 idd
ma moet ik wel nog iemand vinden hier in zuid limburg die ze zo getrokken krijgt ;)
niemand wilt het doen hier :(
Misha 21-07-2011 19:16
Wat zijn die van breedte dan 7j en 8j? Zo speciaal is dat ook niet ..
Hier rijden we met 165/45-16 op 8j om maar een zijstraat te noemen :D
gti_power 21-07-2011 19:46
Kom maar eens langs bij mij,een vriend van me kan dit wel.
Ik heb 165/45 op 7j gehad.
retro_hok 21-07-2011 20:18
daar hou ik je aan ;) altijd handig ..
bij van son en first stop hebben ze me weg gestuurdt met 195 45 op 8j
past niet zeggen ze gewoon :mad: zitten er nu toch op :P
retro_hok 21-07-2011 20:28
naast de luposuctie van mijn beste maat ...
toch moet ze nog veel lager :p
