-   -   golf 2 moeilijk in 5e versnelling (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=87175)
raymonnetje 29-06-2011 13:02
hallo,
Mijn golf 2 pasadena (1600, 5 versnellingen) gaat moeilijk in de 5e versnelling. nu moet ik m indrukken en helemaal naar rechts doen. dan pakt hij de 5e versnelling wel. Is dit normaal? het is hetzelfde als je de achteruit doet. alleen dan de andere kant op :P.
Wie o wie weet wat dit is?
Spierings 29-06-2011 14:02
Je hoort het wel vaker dat dit gebeurt als hij is omgebouwt van 4 naar 5 bak, maar nee het is niet normaal ;)
raymonnetje 29-06-2011 15:38
wat kan het probleem zijn? Naar mijn weten is dit standaard een 5-bak
Marcski 29-06-2011 15:47
kijk je kunststof schakelstangetjes even na, borglipje kan afgebroken zijn
Madison 29-06-2011 17:20
Is ook origineel een 5-bak!
4-bak zit naar mijn weten alleen op een 1.3?
Misschien een schakelmechanisme revisie (laten) doen?
Verhelpt vaak een hoop!
raymonnetje 29-06-2011 19:45
de schakelbus lag eruit. deze er weer in en alles is verholpen ;)
Ebut 29-06-2011 19:55
Of op een 1.6d, mijne had dat ook :thumbup:
Madison 29-06-2011 20:54
Dat zou kunnen idd,maar ging om een benzine?
Gelukkig is het probleem verholpen :thumbup:
raymonnetje 29-06-2011 21:47
Ja ging idd om een benzinemodel 1.6liter. maar is verholpen door de schakelbus. zit nog beetje speling op de pook, maar minder dan wat het was ;). en hij schakelt ook een stuk makkelijker in de 1 en in de 5;)
