super audio set radio met navigatie amp en sup
te koop wegens andere plannen
mijn kenwood kdv 827 dvd klapscherm met navigatie dit is 1 van de beste toestellen van kenwood met alles er op en er aan iedere speaker is apart te beluisteren doos en boekjes aan wezig toestel is in oktober vervangen onder garantie door kenwood samen met de blackbox ![]() set is helemaal kompleet en nog te beluisteren nieuw prijs van de set was 2700 euro mag nu weg voor 800 euro en is als nieuw verder zit er nog een navigatie computer bij de kna 3200 met diverse dvd's alleen serieuse biedingen set hoeft niet weg Belangrijkste Eigenschappen 17,8 cm Breedbeeld Kleuren TFT Active Matrix Display Nieuw Volautomatisch "Z-action" Open/Sluit Mechanisme Interactief Touch screen Beeldscherm met Nieuwe Aantrekkelijke Grafische Interface DVD-Video, CDA, MP3, WMA Weergave Dolby Digital/dts/MPEG/Linear PCM/Dolby Pro Logic II/SRS Circle Surround 1 AV Uitgang, 2 AV Ingangen, 1 Video-ingang voor Achteruitrijcamera 4 Vergulde 5V Lijnuitgangen (Voor / Achter / Center / Subwoofer) Maximaal Uitgangsvermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC) Algemene Eigenschappen DIN Afmeting 1 DIN Afneembaar voorpaneel Gedeeltelijk Beschermhoesje voor het voorpaneel Ja Indicator "beveiligd systeem" (DSI) Ja Beveiligingscode Ja On Screen Display (OSD) Bediening Ja Vloeiende grafische gebruikers interface Ja Selecteerbare Achtergrond voor de Interface Ja Bediening via druktoetsen bij gesloten monitor Ja Verlichting druktoetsen Naar keuze: Rood of Groen Installateur geheugen Ja Geheugen Back-up Ja Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer Ja Toon bij toetsbediening Ja IR afstanbediening meegeleverd RC-DV601 Digitale Klok (24u) Ja ISO connector Ja Alles-in-één Hide-Away Blackbox Ja Display Eigenschappen Display Type In-Dash Scherm type TFT 7,0" (17,8 cm) Breedbeeld Scherm modi 5 Modi (Full/Just/Cinema/Zoom/Normal) Schermaanpassingen Helderheid / Tint / Kleur / Contrast / Zwartniveau Dimmer functie Automatisch Visuele bronnen DVD / Video / Navigatie / (TV) Touch screen Scherm Ja Type Mechanisme Volautomatisch Reverse Tilt mechanisme 8 Stappen Aanpassing Kantelhoek Voorover of Achterover, 4 positie's Kleine Display Ja Kleine Display (verlicht) Blauw/Rood/Green NTSC/PAL omschakeling Automatisch Eigenschappen Grafische Interface OSDC Type Grafisch (Bitmap) Kleurenpallet Meer dan 256 Basis kleurenpallet 32000 Demonstratiemodus Ja Achtergrond aanpasbaar Ja Tuner Eigenschappen Radio Data Systeem Ja Radio tekst (RDS) Ja Programma type functie (PTY) Ja "Enhanced Other Networks" functie (EON) Ja K3I - storingsvrij radio ontvanger Ja FM ontvanger Ja AM (MW/LW) ontvanger Ja Aantal voorkeuzezenders 24 : (18FM / 3LW / 3MW) Automatische geheugeninvoer Ja Op/neer zoekfunctie Ja Afstemmodus (Auto1 / Auto2 / Manual) Ja FM Stereo/Mono ontvangst Ja DVD Eigenschappen Mechanisme DVS-7000 maximum aantal te laden CD's 1 Disc(s) Geschikt voor DVD±R/RW Ja DVD regio code 2 Geschikt voor Weergave VCD Ja Geschikt voor CD-R/RW Ja CD Text Ja MP3 Weergave Ja ID3 Tag Ja WMA Ja WMA Tag Ja Digitaal/Analoog Omzetter 24 bit Schokbestendig Ja 2e Disc Preventie Mechanisme Ja Geschikt voor weergave MPEG1/2 Videobestanden (.mpg) Ja Geschikt voor weergave JPEG-bestanden (.jpg) Ja CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave Ja CD-DA Disc Name Preset (10 disc's) Ja Direct Zoeken Ja Weergave Tijdscode Ja dts Digitale Uitgang Nee Hervatten Weergave Ja Zoom Mogelijkheid (DVD/VCD) Ja Directe Bediening DVD-Menu's Ja iPod Functies Made for iPod Ja iPod controle d.m.v. 5L bus Ja, Met optionele KCA-iP500 Muziek weergave Ja Batterij laden Ja Audio Eigenschappen Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) 4 x 50W Lijnuitgang 4 RCA: Voor / Achter / Subwoofer / Center Vergulde RCA-aansluitingen Ja Lijnuitgangsniveau 5V Instellen van het subwoofer niveau Ja Dual Zone Bron & Volume Controle Ja Dual Zone (VOOR / ACHTER Schakelbaar) Ja Instellen van toonregeling per bron Via Parametrische Equalizer Geluidsregeling Ja Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer Ja Pieptoon Aan/Uit Ja Multimedia DSP Eigenschappen DSP Chip Motorola Instelling Luisterpositie Ja Voorkeuzes Luisterpositie 3 Luisterpositie Ruimte-afmetingen Ja Parametrische Equalizer Ja Parametrische Equalizer Banden 4 Aanpassingsniveau Parametrische Equalizer -9dB ~ 9dB Vooringestelde Parametrische Equalizer Instellingen Ja Handmatige Instelling Parametrische Equalizer Ja DRC (Alleen bij Dolby Digital) 3 (Wide/Normal/Midnight) Tijdvertraging 0cm ~ 610cm Hoogdoorlaat Filter Ja (Voor/Achter/Center) HPF Kantelpuntfrequenties 14 HPF hellingshoek niveau's 3 Laagdoorlaat Filter Ja (Non-Fading) LPF Kantelpuntfrequentie 14 LPF hellingshoek niveau's 3 Cross-over Ja Bron DSP-Geheugen Ja SRS WOW Ja WOW 3D Ja WOW FOCUS Ja WOW TrueBass Ja Dolby ProLogic II Ja Dolby Digital Decodering Ja dts decodering Ja SRS Circle Surround Auto Ja Down Mix Control Ja Instelling Luidsprekergrootte Ja Instellen kanaalniveau Ja Video Eigenschappen Audio/Video Uitgang 1 RCA Audio/Video Ingang 2 RCA Video-ingang voor Achteruitrijcamera 1 Spiegelstand op Achteruitkijkbeeld Ja Activatiesysteem voor achteruitrijcamera Via Video Signaal RGB-Ingang voor Navigatiesysteem Ja Directe Keuze DVD Menu Ja Dolby Digital Decoder Ja Dolby Pro Logic II decoder Ja dts Decoder Ja MPEG Decoder Ja Linear PCM Decoder Ja SRS Circle Surround Automotive Decoder Ja Geschikt voor TV-weergave Ja TV-Tuner Eigenschappen Kleursysteem PAL Ja Kleursysteem SECAM Ja Band TV1/TV2 Voorkeuzes 12 (6kan. x 2 Banden) Afstemmodus Auto1/Auto2/Handmatig Auto Memory Entry Ja Audio Type normaal Stationsnaam Voorkeuze Ja Aansluitingen Wisselaarbediening (via 5L-Bus) Ja Bediening van Externe Opties (via 5L-Bus) Ja AUX-ingang(5L-Bus) Ja iPOD Interface Bediening (via 5L-Bus) Ja PS Versterkerbedieningssysteem (via 5L-Bus) PS Versterkers ('02 - '06) B.M.S. bediening ('99-'01 Versterkers) Ja Advanced B.M.S. Control ('02 versterkers) Ja Aansluiting voor af-fabriek stuurwielbediening Ja "handrem aan" voeler Ja Achteruitrij-voeler Ja 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping Ja voeler verlichting (aan/uit) Ja TV Tuner Bediening Ja Tuner Specificaties FM Frequentiebereik 87,5MHz ~ 108MHz FM Frequentiestap 50kHz FM bruikbare gevoeligheid 0,7μV/75ohm (S/R 26dB) FM Quieting gevoeligheid 1,6μV/75ohm (S/R 46dB) FM Frequentiebereik 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) FM Selectiviteit(DIN) meer dan 80dB (±400kHz) FM Stereo kanaalscheidng(1kHz) 40dB MW Frequentiebereik 531kHz ~ 1611kHz MW Frequentiestappen 9kHz MW bruikbare gevoeligheid 25μV (S/R 20dB) LW Frequentiebereik 153kHz ~ 281kHz LW bruikbare gevoeligheid 45μV (S/R 20dB) DVD Specificaties D/A Omzetter 24 bit Decoder Linear PCM/Dolby Prologic II/Dolby Digital/dts/MP3/WMA Wow & Flutter Beneden Meetbare Waardes Frequentiebereik (96k Bemonstering) 20Hz ~ 22kHz Frequentiebereik (48k Bemonstering) 20Hz ~ 22kHz Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) 20Hz ~ 20kHz Totale harmonische vervorming 0,007% (1kHz) Signaal/Ruisverhouding 95dB (1kHz) Dynamisch bereik 95dB FM Signaal/ruisverhouding 65dB (MONO) Schijfformaat DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA Overbemonsteringsfrequentie 44,1kHz/48kHz/96kHz Aantal gekwantificeerde bits 16/20/24bit Versterker/Tuner Specificaties Maximaal uitgangsvermogen 50W x 4 Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4 Lijnuitgangsniveau 5000mV / 10kOhm, Lijnuitgangsimpedantie 80Ohm DSP Specificaties Parametrische Equalizer - Band 1 60Hz ~ 200Hz Parametrische Equalizer - Band 2 250Hz ~ 1kHz Parametrische Equalizer - Band 3 1,25kHz ~ 4kHz Parametrische Equalizer - Band 4 5kHz ~ 16kHz Ingangsgevoeligheid –9db ~ 9db Q Controle 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 Frequentie Hoogdoorlaatfilter doorgeschakeld/30 ~ 250 (Hz) Helling Hoogdoorlaatfilter -12/-18/-24 dB/Oct Frequentie Laagdoorlaatfilter 30 ~ 250(Hz)/doorgeschakeld Helling Laagdoorlaatfilter -12/-18/-24 dB/Oct Tijdvertraging 0 - 610cm (5 cm stappen) Kanaalniveau ±10dB Video Specificaties Kleurensysteem van de Externe Video-ingang NTSC/PAL Ingangsniveau Externe Video (RCA) 1Vpp / 75Ohm Max. Ingangsniveau Externe Audio (RCA) 1V / 22kOhm Analoge RGB Ingang 0,7Vpp / 75Ohm Monitor Specificaties Schermafmeting (Diagonaal) 6,95 Inches Breed Schermafmeting (BxH) 154,1 x 87,1mm Display Systeem Transparant TN LCD Panel Drive Systeem TFT Active Matrix Systeem Aantal Pixels 336960 pixels (480(H) x 234(V) x RGB) Effectieve pixels 99,99% Pixelschakering RGB Striped Achtergrondverlichting Cold Cathode Fluorescent Tube Algemene Specificaties Bedrijfsspanning 14,4V (11 ~ 16V Toegestaan) Stroomverbruik 15A Afmetingen Hoofdunit (BxHxD) 182 x 53 x 161mm Gewicht Hoofd Unit 2200 gram Afmetingen Verborgen Unit (BxHxD) 225 x 40 x 168mm Gewicht Verborgen Unit 1200 gram Bedrijfstemperatuurbereik -10°C ~ 60°C Temperatuurbereik Opslag -20°C ~ 85°C evt nog een versterker en sub er bij voor 300 euro * De versterker is 2 * 220 watt of 1 * 750 watt met gain control type Emphaser EA 2200. ![]() * De subwoofer is 750 watt nominaal 1000 watt piek 4ohm 12 inch type Emphaser xtreme t3. ![]() * Er zit gain control bij (knopje voorin de auto om de gain te regelen) dus makelijk woofer harder en zachter zetten. * De woofer zit in een gepoorte kist dus gegarandeerd veel druk in de auto. De kist met woofer weegt 30 kilo dus geen kinder spel i.c.m. deze versterker echt een goede combi. |
