Lampje snelheidsmeter vervangen
Het lampje van mijn kmteller is ermee gestopt (lampje wat schijnt van boven). Ik weet niet helemaal hoe ik het moet aanpakken om dit zo makkelijk mogelijk te vervangen. Heb al gekeken en heb twee schroefjes aan de bovenkant losgehaald (net voor t doorzichtige plastic), maar er is nog geen beweging in te krijgen. Moet ik nu echt het halve dashboard los gaan halen om 1 lullig lampje te vervangen?
Je moet het frame voor de radio en klokkenwnikel (één geheel) lossschroeven.
Dan kmkabel eruit, dan kan je het geheel kantelen. Als je ook een digitale klok hebt dan heb je 3 lampjes, ik zou ze meteen alledrie vervangen. Je moet de fitting een kwartslag draaien om te verwijderen. Met uit/inbouwen ben je totaal (als je het rustig/secuur doet) 30min bezig. Voor het gemak kan je het stuur verwijderen. Dacht dop 27 maar weet dat niet meer zeker. |
Jep, voor dit te vervangen dien je :
alle bedieneingsknoppen die in dash zitten te verwijderen (radiator,lichten,...) hierachter zitten nog enkele vijsjes, die ook losvijzen, tot je het frontpaneel van je dash die rond je tacho (snelheidsmeter) zit er kan afhalen. Als deze gedemonteerd is, vijzen van tacho losvijzen, 1 of 2 fichen onderaan van tacho (hangt af van bouwjaar : voor 85 = 2fichen, na = 1fiche) loskoppelen, tacho uitnemen, en dan zie je bovenaan de 2 lampjes zitten, deze krijg je eruit met een kwartdraai aan het zwarte uiteinde van de lampjes ;-) |
Heb ook geprobeerd om de lampjes te vervangen, maar krijg de witte kabel net achter de kilometerteller niet los...
Weet iemand hoe die los moet? (moet je eraan draaien of eruittrekken,...?) (zit vrij hard vast en ik wil niets forceren/doen breken) Alvast bedankt, Jonas |
Als ik me dat goed herinner zit die er in geklikt, en je moet twee lipjes aan weerszijden induwen om 'm los te kunnen halen.
klopt wat Erik zegt! ik trek m altijd van onderuit los, dan kan je er veel makkelijker bij, en weet je ook zeker dat je m weer goed terug krijgt, want je krijgt er m van achter bijna niet op omdat er te weinig ruimte is.
dus even het opbergvak (bij je zekeringkast) los schroeven, (4 of 5 schroefjes ofzo) suc6 |
