-   -   kabelboom dashboard Golf 2 GTI-16V (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=85081)
Peter-gti16v 05-05-2011 20:59
Bij mijn Golf is in het dasboard nogal gerommeld met de elektriciteit.
Ik overweeg nu de kabelboom in het dashboard te vervangen.
Weet iemand of ik een kabelboom van een gewone golf bj 86 kan gebruiken,
of heb een een specifieke kabelboom van de 16V PL nodig?
Mijn auto heeft een werkende MFA-computer.
mvg Peter
daffie18 07-05-2011 20:08
Wat is er allemaal gerommeld met de kabelboom?
Werkt alles nog wel?
Peter-gti16v 07-05-2011 21:40
De achterruitenwisser werkt niet.
De aanjager/ruitenwisser/achterruitverwarming werkt via een extra
schakelaar in het dashboard. Deze schakelaar werkt altijd,
ook als het contact uit staat :shake: .
Ook werkt het ontlastrelais niet als ik de boel op contact zet.
Ik heb het relais los getest, dan werkt deze wel.
Ik heb de boel nog niet losgehad, maar ik vermoed dat er een aantal
draden doorverbonden zijn ....
daffie18 09-05-2011 16:06
Ik denk dat het dan makelijker is om alle schema's er bij te pakken en het dash er uit en een voor een alle draden gaan controleren.
En even checken of alle schakelaars wel heel zijn.
Nol 10-05-2011 14:19
Kabelboom
Je kunt voor je kabelboom binnen elke kabelboom van oud type golf twee pakken (<'87), alleen je MFA kabeltje zul je dan bij je eigen HELEMAAL eruit moeten halen en bij de andere op de goeie plek terug erin zetten.
Als je dus een kabelboom van een GTI hebt is 't makkelijker..
En zo te lezen moet je dus ook echt de hele kneut binnen vervangen...
Ik weet dat ik nog een komplete heb zonder MFA, en hoor net dat Knedel er nog een heeft met.
Succes :thumbup:
Djdewit 11-05-2011 13:43
Via de onderstaande link kan je alle elektronica schema's (pdf) voor je golfje downloaden in zip formaat. Onder het kopje :"Electrical equipment".
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf2_19e
In jouw geval, een '86, is dit de directe link naar het zipje: http://vwts.ru/electro/golf86.zip
Veel succes :thumbup:,
GR. DJ
Peter-gti16v 11-05-2011 18:31
@daffie18, @Nol, @Djdewit,
Bedankt voor jullie advies. Ik ga op zoek naar een GTI-draadboom.
@daffie18, idd. meten is weten, maar ik vrees eerlijk gezegd een
rommeltje tegen te komen, vervangen is in dat geval denk ik handiger
dan repareren.
@Nol, is [KnedelVWeber16V] degene die een GTI-kabelboom voor de dash heeft? Dan kan ik hem een PB'je sturen.
edit @Djdewit, Ik had al wel wat elektroschema's, maar deze zijn ook handig, bedankt.
mvg Peter.
P.S. weten jullie misschien een forumlid met een Golf 2 GTI/GTI16V in
de buurt van Rhenen? Kennis uitwisselen kan handig zijn.
