-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Kilomterstand 1.9 tdi, 90 pk. Hoeveel loopt zo'n blokje? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=85045)
jorg-maashees 04-05-2011 20:24
Medeforumers,
Morgen ga ik kijken voor een golf 4, 1.9 tdi highline. Op de foto's een erg nette auto, enige minpunt is de kilometerstand. Namelijk 298000. Hoeveel loopt zo'n blokje ongeveer zonder al te grote mankementen? en waar moet ik op letten bij de aankoop?
Alvast bedankt. :thumbup:
Ebut 04-05-2011 20:51
Mijne staat op 296.000 en loopt nog als nieuw. Ik maak me over de mijne niet druk, die loopt er zo nog een ton bij.
Alles staat en valt met onderhoud.
louie_scirocco 04-05-2011 20:55
heb zelf een scirocco 1.8 JH en dik over de 3 ton gelopen. benzine motor that is :D
Dus met een diesel zou ik me helemaal niet druk maken met die km stand.
succes iig!
Dasher 04-05-2011 21:25
Laatst nog even in een Golf 4 gereden met 380.000 op de klok en achter de kiezen..............liep als een zonnetje, maar goed onderhoud en eventueel de historie van de auto is wel belangrijk.
Deze was van de 1e eigenaar..............wel 3 keer een nw bestuurdersstoel ingekomen :D
jettaracing 04-05-2011 21:34
Die van mij is net de drie ton voorbij ,en ik verwacht er toch nog wel minimaal een ton erbij te rijden :thumbup:
Als het onderhoud een beetje aantoonbaar is en de motor verder goed loopt en start,niet lekt en geen overmatig olie,en koelvloeistof verbruik heeft moet het geen enkel probleem zijn .
Ferry24 04-05-2011 22:01
zelf een 1.9 tdi met 325k op de teller
op mijn werk hadden we een 1.9 tdi rijden met 450k erop
heb er zelfs 1 met 500k + gezien
op tijd olie verversen en dan komt het helemaal goed
gti-er 04-05-2011 22:10
oooh, dan heb ik nog wel even.... de mijne staat pas op 219000. :thumbup:
Zollie 04-05-2011 23:25
Mijn simpele 1,6 TD heeft nu 295k. Met matig onderhoud, olielekkages en waterlekkages achter de rug, niets aan t handje!
Heb ook een 1,6D gehad met 650k! die was wel op trouwens... :)
WilliamH 05-05-2011 00:44
4 a 5 ton moet zeker wel lukken hoor met een 90pk. Vooral het AGR blok is oersterk.
Van alle TDI's zou deze het sterkste moeten zijn.
Kleine turbo, zelfde blok als de 110pk, (m.u.v. verstuivers en turbo) en als je hem netjes behandeld gaat dat heel lang mee. Dus niet koud volgas weg rijden iedere dag enz.
Blok loopt dus zeer ruim binnen de marges.
En gewoon opletten dat de turbo een gezond geluid maakt, geen lekkages en dat het netjes loopt. Daarnaast uitlezen met VAGCOM en een live logje maken tijdens de rit kan wel goed helpen. Kan je in ieder geval de turbodruk uitlezen.
Turbo kan natuurlijk met die kilometerstanden altijd wat slechter worden en kost ongeveer 350 euro. (nieuw)
Zou natuurlijk wel met de koop gebruik maken van de "psychologische grens" van 3 ton om een nette prijs te krijgen.
WilliamH 05-05-2011 00:46
Als extra tipje trouwens, let even op wanneer de distri vervangen is. (met bewijs!!)
Dit is toch niet het goedkoopste grapje bij een mk4. Zit je al gauw rond de 400 euro of hoger met waterpomp.
Is altijd een pré als het al gebeurd is, of je kan de prijs erop afstemmen als het nog moet.
Interval voor alle 90 pks is 90.000 km.
