-   -   speling op achterwielen :( (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=84284)
Stefan2 19-04-2011 19:15
ik heb speling op mijn achterwielen.
Ik heb nieuwe wiellagers gestoken, maar blijf speling houden op de achterwielen.
weet iemand hoe dat kan?
Dub-Detail 19-04-2011 19:22
Omdat je de lagerspeling niet goed hebt afgesteld. of omdat je astappen versleten zijn.
gr, Pim
Stefan2 19-04-2011 19:26
Ik vrees ook dat m'n astappen wat slijtage hebben.
hoe kan ik dat meten? en zijn astappen nog te koop? weet iemand ook ongeveer de prijs?
Dub-Detail 19-04-2011 19:42
carpartsdirect is je vriend of anders ebay.
moeten nog wel te krijgen zijn.
Als je astappen ingelopen zijn zie je dat snel zat.
gr,pim
Ron mk1 19-04-2011 20:17
nog nooit ingesleten astappen gezien van een mk2
zal wel verdeerd afgesteld zijn , lager moer gewoon vast draaien en dan iets minder dan een kwartslag los .
Dan moet hij goed zitten
Stefan2 19-04-2011 21:04
Zijn de astappen van een golf 1 en een golf 2 gelijk?
(@ Ron zelfs als ik de lagermoer vastzet dan heb ik nog speling :( )
Ik heb een Golf 1 GTI met schijven achter
Ron mk1 20-04-2011 06:34
Heb je wel de lagerschalen in je schijf vervangen?
knedel16vweber 20-04-2011 06:47
controleer anders de bouten van de astap even :D
remo06 20-04-2011 18:32
Compleet wiellager vervangen? Inc schalen, ander zou ik die ook gaan vervangen! Vervolgens goed afstellen! Helemaal vast en dan langzaam losdraaien totdat ring achter de moer stroefjes kan bewegen! Dan is goed afgesteld!
Gr
Yellowbug 20-04-2011 19:14
Aanvulling op de andere antwoorden. Heb je wel de juiste lagers gekregen?
yal 20-04-2011 19:29
Indien je het stelplaatje achter de moer iets kan bewegen dan is iets speling normaal als je het wiel monteerd en boven en onder vastpakt.
Yal
Yellowbug 20-04-2011 19:32
Als het lager goed is afgesteld, kun je het wiel niet meer bewegen. Als dat wel kan, staat het niet strak genoeg. Kan wel zijn dat na de eerste keer afstellen de lagers zich nog moeten "zetten", mogelijk moet je ze dan nog een keer bijstellen.
Rooney GTI 83 20-04-2011 20:27
Beter een klein beetje speling dan niets,en anders gewoon astap vervangen.
Stefan2 20-04-2011 20:39
Ik heb de astap eraf gedraaid. zien jullie er iets aan?
hoort die groef erin te zitten? (aan de kant van het achterste lager)
Stefan2 20-04-2011 20:43
@ allemaal ik heb de juiste lagers gekregen van SKF VKBA529
Gr
zo ja.
Rooney GTI 83 20-04-2011 21:05
Gewoon een nieuwe astap monteren,soms moet je wat proberen
Yellowbug 20-04-2011 21:11
Ik stel ze altijd af (net) zonder speling. Gaat al jaren perfect. Maar zo heeft ieder zijn methodes :rolleyes:
Fryslan 20-04-2011 21:29
OF je astap is gewoon versleten... Je zal niet de eerste zijn...
Stefan2 21-04-2011 22:08
ik heb 2 nieuwe astappen besteld.
pff wel duur hoor 118,- per stuk
ik zag er niet aan dat de oude versleten zijn ,afgezien wat zwarte plekken aan de onderkant van het achterste lager.
nu maar hopen dat het eindelijk eens goed komt..
GEEN speling en soepel draaien.
Stefan2 23-04-2011 11:39
Nieuwe asteken gestoken, en wat een verschil zeg.
probleem opgelost gelukkig.
iedereen hartelijk dank voor het meedenken :thumbup:
