Achterbumper golf 4
Ik wil een nieuwe achterlip monteren. Voor het gemak wilde ik even de bumper eraf halen. Alleen ik krijg hem niet eraf.
Heb alle schroeven los gehaald. (2x3 in de wielkuipen, 2x onder de achterlichten, 2x op de lip) Hij blijft alleen onder de achterlichten ergens in hangen. Had gelezen dat dat een soort geleiding is maar hoe moet hij er dan uitkomen? Alvast bedankt :thumbup: |
twee opties: los klikken, of net zo hard trekken tot hij breekt ! succes heb hier geen ervaring mee |
Achterlichten er ff uithalen? Als ik kijk hoe het bij een variant zit, moeten die wel uit voordat de bumper los kan.
Die heb ik ook eruit gehad want daaronder zit een schroef die los moet.
Alleen zit de bumper onder de achterbumper ergens in vast geklikt. Wil graag weten hoe dit los gaat voordat ik het kapot trek...krijg het zo niet los. |
schuiven, naar achter ;)
Is gewoon schuiven.. Of eens hard trekken wel zorgen dat je het dan niet kapot trekt :thumbup:
Oke dan ga ik dat eens proberen.
Lijkt net of daar een soort rubber dopje zit dat hem nog vast houdt. |
ja dat rubber dopje moet er natuurlijk ook uit he |
