-   -   Vento vwjohnny (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=83267)
vwjohnny 28-03-2011 16:13
Vento vwjohnny
Hallo
Ik zit al tijdje op het forum hier.
Ik heb een golf 2 manhattan.
En sindskort een Vento 1.8 GL
Ik zal hier de foto's posten over de vordering ;)
Maar heb nu al 2 vraagjes :$
1 past een schroefset van een golf 2 zonder te veel aanpassingen onder een vento?
2 Het olie lampje gaat af en toe branden olie + filter is in november vervangen en aan peil. Waarom kan het olie lampje dan af en toe aan gaan?
patjetta 28-03-2011 19:08
De schroefset past er zo onder.
En het olie lampje dat kan zijn dat je druk sensor kapot is of dat er niet genoeg olie druk is.
vwjohnny 28-03-2011 19:26
Oke thnx (y)
zal van de week ff de foto's er op zetten met voor en na met schroefset en de lm wielen.
zal ff de sensor checken. Waar zit deze ergens?
patjetta 28-03-2011 19:42
Als het goed is op je oliefilter huis of in je cilinderkop.
Dat weet ik niet zeker bij dat blok.
vwjohnny 28-03-2011 20:55
oke ik zal van de week eens kijken ;)
Mike-golf 03-04-2011 10:58
Waar blijven de foto's john? :D
Biggie 03-04-2011 11:40
idd,where them pictures@?
vwjohnny 04-04-2011 17:28
HIER BIJ DE FOTO'S
Sorry voor de crappy blackberry kwaliteit ;) :screwy:
Bij overname van mn moeder op 1-4-2011
Vrijdag avond met mn bcw powertech steffans en de schroefset.
Zaterdag ff een foto bij dag licht
Misschien nog 1cm zakken en nu met 8000k bi-xenon en ander onderlipje komt nog
De ICE van de Golf 2 er in;)
Mike-golf nog maals bedankt voor de hulp bij het monteren van de schroefset :thumbup:
Stylo 04-04-2011 20:23
Lijkt goed zo!
Kan nog wel wat lager he ;)
vwjohnny 05-04-2011 09:05
Ja hij gaat ook nog wel lager ;) maar ik moet eerst wat voor mn carterpan maken ;)
vwjohnny 31-01-2012 19:22
ben weer bezig met de vento...
nou kwam ik op internet dit filmpje tegen:
nou is mijn vraag is dit apk goed keur? als de lampen oranje zijn?
Tjaap 31-01-2012 19:42
Die link werkt niet
vwjohnny 01-02-2012 19:16
nieuw plaatje
hoe zit dit met apk??
