ABU 1.6 Met bewerkte kop
Wegens wijziging van de plannen voor mn Derby komt mn ABU te koop. Motor ligt nu helemaal uit elkaar. Kopje is deze winter helemaal bewerkt en gewassen. Cilinders zien er nog netjes uit, hoonsporen nog goed zichtbaar. Zuigers hebben helaas wel slijtplekken aan 1 kant, maar dit kan zover ik weet geen kwaad. Zuigerveren zitten er helaas niet bij, dus die zou je er zelf nog bij moeten kopen. Wel zit er een zo goed als nieuwe distributie-riem en waterpomp bij, hebben maar 250 km gedraaid op het blok!
Is verder een kaal blok, dus zit geen in- en uitlaat, geen ontsteking, startmotor, etc bij. Dus wel: -Onderblok met carter en oliepomp -Bewerkte kop met originele nokkenas -Vliegwiel met koppeling en drukgroep -Waterpomp -Distributie-riem -Zuigers, drijfstangen, krukas, lagers, etc. Ideaal voor ombouw naar motorfietscarbs Uitlaat van een 1.3 past er gewoon op qua boutpatroon Standaard 75pk en 128Nm koppel. Met een setje goed afgestelde 36mm carbs en spaghetti moet het zeker mogelijk zijn om boven de 100pk uit te komen. Een standaard 3F blok heeft ter vergelijking 75 pk en 99Nm Prijs: 275,- Even een optel sommetje van de kosten: -waterpomp: 75,- -distributie: 25,- -kopbewerking: 125,- Voor vragen en/of meer informatie graag pm. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kick
