-   -   mk2 1.6 loopt warm hoog stationair (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=82204)
jorg-maashees 04-03-2011 17:43
Zoals de titel al zecht, loopt onze mk2 1.6 carburateur bij warme motor hoog stationar. Ik dacht zelf dat de auto. shoke misschien blijft hangen, doordat de blauwe tempratuur sensor niet werkt. Als ik de stekker van de blauwe sensor los trek met warme motor, reageert hij daar niet op. Zou de sensor dus kapot kunnen zijn?
Spierings 04-03-2011 18:36
Wat is hoog stationair ? ? Gewoon even wat lager zetten.
jorg-maashees 04-03-2011 21:39
Hoog is ik gok 2/2500 toeren. Als ik hem lager zet slaat bij koud af, dus ligt niet aan de afstelling van stationair.
Het is trouwens zo'n electronische pierburg...
DeeDub 04-03-2011 22:22
blauwe sensor kun je doormeten, er staat hier ergens een topic met de ohm waarden.
dan kun je zien of hij in orde is, je kunt ook uit voorzorg een andere kopen, ze zijn niet duur!
Kijk ook eens of het waselement van de choke in orde is.
jorg-maashees 05-03-2011 09:22
Oke, ga ik even kijken of een nieuwe sensor helpt. Het wase - element zeg je, waar zit dat en hoe ik het controleren?
