-   Caddy (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   Diesel verbruik (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=82128)
wooter 02-03-2011 20:50
Diesel verbruik
Mijn caddy mk1 1.6d loopt naar mijn idee niet helemaal netjes kwa diesel verbruik. Dingetje loop ongeveer 1 op 17 terwijl het volgens mij toch rond de 1 op 20 moet zijn.
Ik heb er bredere banden op als normaal. De auto moet nog worden uitgelijnt maar ik heb het idee dat het eerder motorisch is.
Iemand die eerder zo'n hoog brandstofverbruik heeft meegemaakt?
italiano 02-03-2011 20:55
ik heb denk ik precies hetzelfde, maar mijn caddy is een 1.9 sdi. ook niet echt zo zuinig als hij hoort te zijn, al heb ik het nooit getest.
Van welk bouwjaar is jou caddy?
Gr
Pinda 02-03-2011 22:56
Mijn gewone diesel rijdt 1 op 20 gemiddeld, maar mijn turbo diesel haalt de 1 op 10 soms niet eens. Ik heb bij de turbo wel de roetstop zover mogelijk ingedraaid, ik hoop dat als binnenkort de turbodruk verhoogd is dat die weer wat zuiniger wordt.
@italiano, sdi moet gemiddeld 1 op 22 kunnen lopen, ligt er wel aan hoe je het gaspendaal bediend.
Zollie 02-03-2011 23:04
1op17 vind ik niet zo gek, weet niet hoe zwaar je voet is.
Mijn passatje diesel (900kg) rijdt ook 1:17, lekker veel op de snelweg en dan 130 rijden.
Romulus 15-03-2011 16:14
Voor een Caddy 2 SDI (AEY, AYQ) is 1:17 - 1:19 een mooi verbruik. De bak is een stuk korter dan die van de Polo SDI, en de stroomlijn, tja...
Roy 1.6 15-03-2011 16:25
Wooter heeft het over een caddy mk1, wat wil je dan van een oudere auto verwachten?
Ebut 15-03-2011 17:45
Misschien voor de vergelijking iets te nieuw, maar mijn Golf mk2 1.6d ['91] [met opgeschroefde brandstofpomp] rijd ook 1:20. En pook zo nu en dan wel lekker door.
Rij op 195/40-14.
italiano 20-03-2011 08:33
Is een bedrijfswagen he, ik rijd misschien met de caddy 1 keer in de 2 maanden buitenweg... weet je niet toevallig wat hij alleen in de stad gebruikt, heb het nooit getest en kan het nergens vinden en wil het best wel weten :)
Grtz
Pinda 22-03-2011 08:58
Heb je natuurlijk ook wel weer gelijk in, ik had er even geen rekening mee gehouden dat het een bedrijfswagen is.
Ben zelf een keer op vakantie geweest naar Italië in een Golf 4 SDI, ding reed makkelijk gemiddeld 1 op 22.
Spierings 22-03-2011 12:38
Heb een een inca gehad (zelfde als caddy 2) met een 1y motor (mechanische pomp) en reed hier gemiddeld 1 op 14 mee. Moet wel zeggen dat ik hem vaak onderin heb omdat hij niet zo snel was.
wooter 24-03-2011 14:48
Het rare is dat hij dus soms wel zuinig loopt en soms niet.
De tempmeternaald komt soms tot de helft en dan verbruikt de auto best veel. 1 op 14/15
Soms loopt de naald verderop ongeveer driekwart en dan loopt de auto 1 op 20/22
Ik ben achter deze waarden gekomen door het aan de pomp uit te rekenen.
Iemand enig idee hoe dit kan?
edit: het gaat dus om een caddy mk1 uit 1989. 1.6D
oettinger_18 24-03-2011 15:00
vervang je thermostaat eens.. gaat waarschijnlijk de ene keer dat die veel verbruikt te vroeg open..
en de ene keer dat die zuinig is zal je thermostaat waarschijnlijk op 87 graden openen zoals het hoort..
DÁ-BRT 24-03-2011 15:15
Dit verbruik is helemaal niet raar voor een Caddy. Heb je een open laadbak met klep? Zo ja haal je klep eens er een tank lang uit en kijk dan nog eens naar het verbruik.
wooter 24-03-2011 19:37
Dit verbruik is wel raar voor deze caddy. De klep ligt er al uit.
Kwam erachter dat als ik voor het stoplicht wat meer toeren draaide dat dan de auto wat warmer werd en de brandstof meter ook weer op liep.
Het verhaal van de thermostaat lijkt mij nog het beste. Misschien dat deze thermostaat te vroeg open gaat. Kun je ze in verschillende temperaturen krijgen ?
DÁ-BRT 24-03-2011 19:40
Ik weet niet hoe mensen tegenwoordig het verbruik bekijken, maar ik heb inmiddels al een stuk of 20 vag diesels gehad en nog vele meer aangepast.
een verbruik van 1:20 voor een indirect ingespoten diesel is zeer laag.
Mijn rijstijl is netjes en ik stel ze altijd perfect af, raar dat ik er dan niet aan kom. Maar goed jij bent de man met ervaring ;)
Gijs 24-03-2011 19:48
Heb 2,5 jaar geleden ook een Caddy 1 gehad met een 1600TD van Golf 1 erin (CY). Gemak 1:20, met open bak en klep erin.
't Heeft vooral met je rechtse voet te maken. Uitrollen in z'n versnelling (dus koppeling NIET ingetrapt) scheeld ook veel brandstof. Er wordt dan namelijk niets ingespoten.
wooter 24-03-2011 19:55
Ik rij er dagelijks 100km mee op de snelweg.
Als ik ga tanken dan gaat er nu 33 liter in en dan heb ik bijna 400km gereden.
De laatste keer toen de motor wel warmer werd toen ging ik tanken op 430km en toen ging er 20 liter in.
1+1=2
Het lijkt mij dat als de temperatuur wat gaat oplopen de auto wel op bedrijfstemperatuur komt en hierdoor zuiniger gaat lopen.
Nu is mijn vraag of dit mogelijk is: Loopt een auto op bedrijfstemperatuur zuiniger?
En de andere vraag is zijn er thermostaten in verschillende warmte te verkrijgen, de huidige kreeg ik zo in mijn handen gedrukt bij de brezan.
Ps: Ik probeer niemand te beledigen hoor, alle respect voor degene die jarenlang ervaringen heeft met diesels e.d.
Gijs 24-03-2011 20:09
Thermostaatje gewoon bij de dealer lijkt me betrouwbaarder om eerlijk te zijn...
Een motor heeft altijd een betere verbranding op bedrijfstemperatuur, dus zuiniger. Tussen de 80 en 90 graden is ideaal (wijzer in het midden van het klokje).
DÁ-BRT 25-03-2011 06:59
@Gijs: Ik ben er verbaasd over. Heb zelf ook met mk1 Caddy's gereden, maar goed dan heb ik altijd de verkeerde gehad.
Wat jij zegt over minder brandstof verbruiken als je hem uit laat rollen in de versnelling is niet correct. Hij verbruikt theoretisch zelfs meer.
De pomp is mechanisch en als je hem stationair uit laat rollen dan heeft de pomp ongeveer 450 toeren.
Als je hem in de versnelling uit laat rollen heeft de pomp een hoger toerental (1/2 motor toerental) hij zal dus meer brandstof verpompen.
Maar aangezien je de gashendel in beide gevallen niet aanraakt en hij genoeg brandstof opbrengt om stationair te kunnen draaien vraag ik mij af of hij niet meer brandstof verpompt door de hogere toeren.
DÁ-BRT 25-03-2011 07:02
Trouwens wat jullie kunnen doen is het verbruik bijhouden op Fuelly.com
Hier kan je mijn profiel zien. Dan kan je echt goed het brandstof verbruik bij houden. Links boven in de hoek wel even op Metric klikken
