-   -   Golf 3 radio (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=81817)
Jos52 23-02-2011 17:26
Golf 3 radio
Goededag,
Betreft auto radio van mijn golf 3 (97)
!,5 maand geleden hebben ze mijn auto willen stelen, maar mislukt, ze hebben wel mijn stuurwiel helemaal kapot gekregen :mad: , kheb die ondertussen vervangen, maar paar weken naar het repareren van dit onderdeel werkt mijn radio niet meer . Naar vermoede krijgt het geen stroom meer van het contact. kheb via sigaretten aansteker geprobeerd om stroom te leveren, maar mislukt. Alle zekeringen zijn in orde...
Heeft er iemand misschien een idee hoe ik dit probleem kan oplossen, zonder het stuurwiel opnieuw te vervangen??
Alvast bedankt :thumbup:
gr
Jos
larsstolwijk 27-02-2011 23:24
Beste Jos,
Soms heeft de radio zelf ook nog een zekering, maar misschien had je die al gecontroleerd. Is de radio nog wel in orde? of zit het in de bedrading? anders zit er in het knopje van je achterruitverwarming ook nog een schakel-12v, die dus pas aangaat wanneer contact is omgedraaid, die zou je eventueel ook nog kunnen proberen. Ook wil soms met een beetje hard trekken aan de bedrading voor de radio deze aan de andere kant losraken, dus het kan aan meerdere dingen liggen. Maar is vast uit te komen om het probleem te traceren;)
Succes!
