Koelwaterslang Turbodiesel
Hai!
Gezocht, koelwaterslang van een 1600 Turbodiesel, van waterpomp naar kop, met aansluiting voor warmtewisselaar bij oliefilter. Oliefilter zit wel schuin geplaatst, ivm lengterichting blok, maar die slangen laten zich prima beetje buigen natuurlijk :) deze is stuk :( ![]() Alles aanbieden, in de buurt van Baarn/Utrecht/Den Helder of op willen sturen |
Heb het wel liggen van een GTI blok
Daar zit het dunne slangetje naar de oliekoeler op de flens van de bovenste radiateurslang |
nog steeds deze slang gezocht, zelfde uitvoering van een TDI motor past ook..
