-   -   Klepstoters probleem? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=81646)
mellaers 20-02-2011 14:48
Is het normaal dat er olie uit de klepstoters komt als de nokkenas deze indrukt? Hoe weet ik dat deze niet meer juist werken?
LuNaTiK 20-02-2011 14:57
een kapotte klepstoter maakt een tikkend geluid bij draaiende motor. Hieraan kun je horen of ze kapot zijn. Als je een klepstoter kunt indrukken, dus als er speling zit tussen nokkenas en stoter is deze waarschijnlijk ook kapot. Elke hydrolische klepstoter heeft olie in zich.
mellaers 20-02-2011 15:35
Ik kan er geen enkele echt indrukken. Dus deze zouden dan nog ok moeten zijn?
Spierings 20-02-2011 18:19
Ja, dan zijn ze nog goed.
Als ze kapot zijn kun je ze zo naar beneden drukken.
mellaers 20-02-2011 18:26
wat is dan het probleem bij mijn motor? de nokas draait perfect de krukas draait perfect maar samen loopt het niet goed, er is een punt waar het heel moeilijk gaat of zelfs niet verder draait ( altijd als je naar rechts draait)
Steilheck 20-02-2011 19:43
Distributieriem goed op tijd? Anders loopt waarschijnlijk een zuiger tegen een klep.
mellaers 20-02-2011 20:56
De distributieriem is er nu af (heb de plek waar hij origineel op stond wel gemarkeert.) Hoe kan ik die op juiste tijd zetten?
Dexter 21-02-2011 12:45
Andersom, je moet ze met de hand in kunnen drukken. Ze worden namelijk "hard" door de oliedruk.
Als ze vast zitten stellen ze niet meer en gaan ze tikken als je pech heb.
Spierings 21-02-2011 14:18
:shake:
Ze worden inderdaad hard door de oliedruk, maar mogen de olie in de stotor ook niet kunnen ineens kunnen verliezen. Ander zou deze iedere keer bij het starten tikken, wat niet de bedoeling is. Je mag ze dus niet in kunnen drukken.
Martyn_86C 21-02-2011 15:13
Dat heet compressie!!!
Draai je bougies er een uit, en probeer het dan nog een kee!! :screwy:
mellaers 21-02-2011 19:11
Moet je de klepstoters nu kunnen indrukken of juist niet kunnen indrukken?
mellaers 21-02-2011 19:12
Heb ik al gedaan nog voor ik de drijfriem er heb afgehaalt
Spierings 21-02-2011 20:56
Je moet ze niet in kunnen drukken.
Heb je de nokkenastiming al gecontroleerd ? ?
mellaers 21-02-2011 21:22
Neen hoe doe je dat?
Spierings 21-02-2011 21:44
Door te kijken hoe de krukas ten opzichte van nokkenas staat.
Krukas en nokkenas hebben ieder een merkteken.
Even ergens een werkplaatshandboek kopen of kijken of je deze ergens kan downloaden, daarin staat hoe of wat.
mellaers 21-02-2011 21:46
Ok zal de timing eens goed nakijken
DeeDub 21-02-2011 23:25
neem anders eens een kijkje op http://www.vwgolf-info.nl
mellaers 22-02-2011 14:25
Jep bedankt
