-   -   Jetta II coupe 1,6 8v > 2,0 16v (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=81346)
Lasse00 13-02-2011 17:20
Hallo beste Volksforum leden en gasten.
Hierbij open ik mn eigen project thread.
Ik ben sinds kort eigenaar van een Jetta II CL coupé uit 91 en in deze thread zal te zien zijn hoe ik er een 2,0L 16v ABF uit een golf 3 gti in zal hangen. Daarbij heb ik wel enige technische ondersteuning van jullie nodig, maar ik denk dat ik daar wel op kan rekenen. :D
Foto's van de Jetta en de donor golf zal ik plaatsen zodra ik uitgevonden heb hoe dit moet :)
Tot die tijd zal ik even beschrijven wat er allemaal aan zal gebeuren.
-ABF engine swap
-G60 remmen voorzijde
-Mk2 GTI remmen achterzijde
-RVS spaghetti spruitstuk
-RVS uitlaat systeem (oldschool look)
-Short shifter (evt andere bak)
-Koni 1150 schroefset
-Eibach stabilisator-stang voor+achter
-Veerpootbrug voor+achter
Tot zover het technische gedeelte. Verder nog:
-16" lichtmetaal 4x100 (ongeveer 7-8,5J)
-15" verbreed staal (winter setup)
-USA smalle bumper set
-wielkasten uitrollen en 8v wielkast verbreders + 8v onderlip
-Golf II front <'89
-trekhaak verwijderen
-Roestvrij maken
-nieuwe lak (binnen en buiten)
-meegespoten spiegelkappen >'90
-Ledere interieur (Recaro stoelen, achterbank, deurpanelen, achterpanelen, sportstuur)
-Mk2 GTI tellerunit (met toerenteller)
-VDO meterpaneel in midden console (oliedruk, olietemp., klok)
-Schroth Quick-fit 4-punts gordels
Het lijkt heel veel, en dat is het ook :D , maar het hoeft natuurlijk niet allemaal in 1 keer. Eerst de motorwissel en het klaarmaken voor de RDW, daarna de lak en alles wat daarvoor moet gebeuren. De overige dingen komen in de loop van de tijd wel. Net als waarschijnlijk een ITB set-up met ong. 180-200pk (hier heb ik nog wel wat vragen over).
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in en hoop dat ik op jullie kan rekenen voor evt technische vragen.
Mvg. Lasse
jettaracing 13-02-2011 17:23
Zo , een hele waslijst ! Zal mij benieuwen hoe dit gaat vorderen !
Plannen klinken iig wel erg goed .
Rutger 13-02-2011 17:28
Klinkt goed:)
Alberto 13-02-2011 17:58
klinkt erg leuk
zeker push-out achterzijruiten ben ik heel nieuwschierig naar
Lasse00 15-02-2011 19:24
Heb ze gezien op een groene Golf II @ MIVW & VW Outlaws 2010.
Sindsdien :wuv:
De hele auto word een beetje een mix van classic, OEM, en clean.
Het word mn eerste project dus 'Hope It Works'
Tjaap 15-02-2011 19:47
Originally Posted by Alberto
klinkt erg leuk
waarschijnlijk omdat het nog niemand gelukt is?
jettaracing 15-02-2011 22:43
Push out wil wel hoor , alleen moet je ze er daarna weer intrekken met een draad , wel steeds een lastig werkje :tongue:
sanderz 15-02-2011 22:46
ik denk dat hij de welbekende happichs bedoelt?? :D
jettaracing 15-02-2011 22:51
In principe is het best zelf te maken , de bevestigigssystemen kun je wel van een ander type auto gebruiken , en de rubbers ook wel , alleen zit je met de gaten in het raam , die moeten erin gefreesd worden ,en dat valt niet mee met dat geharde securit glas .......daarlopen de meesten dan ook tegenaan .
Marcski 16-02-2011 12:07
tegenwoordig kan je vrij betaalbaar ruiten op maat laten maken, zelfs dubbelrond. Is dus best goed te doen
Alberto 16-02-2011 12:17
als ik de reactie lees denk ik dat hij ze om wil zetten van een Golf
maar dat gaat dus niet lukken .
Dan zal het wel op de manier van Marc moeten ....
Blijf het volgen ..
breadfan83 16-02-2011 12:22
Heb daar verleden jaar eens navraag naar gedaan, maar zo heel betaalbaar is 't toch niet. :D
Je zit met een ontwerp op maat, en zult een flinke partij moeten bestellen wil de prijs per stuk een beetje normaal blijven.
Onder de prijs van een setje Happichs van Marktplaats of Ebay zul je in ieder geval niet snel uitkomen, en dan moet je de scharnieren (hier heb ik wel 'n adres voor) en de rubbers (I know, d'r zijn gelijke rubbers van 'n andere auto te krijgen) er nog bij kopen.
Tjaap 16-02-2011 12:24
met als verschil dat happichs niet passen.....
MauSeR35 16-02-2011 12:44
Stukje plaatwerk mee over zetten dan maar ;)
Leuke plannen in ieder geval, succes met de uitvoering.
breadfan83 16-02-2011 13:13
I know, maar even als prijsindicatie.
Kleine 400 - 500 euro mag je rekenen voor alleen het glas bij bestelling van één setje.
Met tien sets kwam ik op net iets meer dan drieduuzend uit.
De Pul 16-02-2011 20:50
ik ben benieuwd......:d
plannen klinken goed iig.
B-ram 18-02-2011 16:41
Dik project zoals het nu klinkt. Ben benieuwd naar foto's!!
Maar 1 ding zou ik niet doen.....GEEN GOLF 2 FRONT. Jetta front is vele malen vetter!
Mitta 18-02-2011 16:56
Hey man,
Eindelijk een topic en wagen... Succces en met de plannen gaat het helemaal goed komen!:D
Lasse00 19-02-2011 20:44
happichs? Klinkt duur :mad:
Is er nergens een handelaar in die dingen te vinden?
Ik ben vandaag bezig geweest met het slachten van de Golf. (foto's volgen)
Nog een vraagje. Is het nodig om bij een ABF swap de kreukelzone te verstevigen? Verstandig is het zeker. Dat weet ik.
Zoja, hoe doe ik dat?
Mvg, Lasse
De Limburger 19-02-2011 20:47
:postpics:
Gr Ronnie
