-   -   moeilijk starten golf GX (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=80872)
thomasD 02-02-2011 18:42
hallo,
mn Golf Gx wil met de kou moeilijk starten, en in het begin onder het rijden valt hij regelmatig uit met afremmen.
startmotor gaat gewoon normaal rond, hij pakt alleen niet aan, en als hij aanpakt valt hij na een paar tel weer uit
motor is een 1500JB, is er nog wat te verstellen aan de carburateur ofzo waardoor hij beter aanpakt met de kou of moet ik er gewoon mee leren leven ??
gr, thomas
The_Rabbit 02-02-2011 20:18
Vuil in de tank en/of leidingen?
golf1gti83 02-02-2011 20:34
jb,? heel waarschijnlijk de rubber afdichting van carburateur en
inlaat spruitstuk.
oplossing: prop kranten papier op de carburatuur en de motorkap goed stijf dicht drukken......
thomasD 03-02-2011 12:59
werkt niet, net geprobeerd.
starten met 1/3 gas gaat het wel beter, zal er wel gewoon mee moeten leren leven
staande golf 03-02-2011 17:52
hoe zijn je contactpunten?
LowriderVW 03-02-2011 18:29
Ik heb ook een 1500jb met dezelfde opmerkingen... ik heb ermee leren leven ondertussen.
Bij het afremmen tegelijk remmen en een klein beetje gas bijgeven, zo doe ik het. Is ook alleen maar de eerste 5 Ã* 10 minuten, daarna loopt ie goed. En ja starten... als het koud is, is dat soms moeilijk maar hij start wel steeds. Soms laat ik hem eerst een paar minuten warm lopen voor ik vertrek (de choke is dan ook aangeslagen zodat het nog meevalt). Van zodra het boven de 5 graden is heb ik er ook minder last mee... Achja, de charme :thumbup:
Grtn
staande golf 04-02-2011 15:05
mmm, apart!. Ik heb ook een JB blok in mijn golf. Met een electronische onsteking van en golf 2, en een goede accu. En die start altijd prima, en daarbij ook nog op lpg!
