-   -   golf 2 vr6 bedrading (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=80528)
leroymk2 25-01-2011 19:02
kan dicht
probleem is opgelost was de pomp
Turbo-Variant 26-01-2011 00:19
Wellicht makkelijk om te vermelden wat voor toerenteller erin zit.
Golf 3 toerenteller laten werken is wel mogelijk. ;)
Golf 2 ook, maar dan moet je een signaalomvormer hebben om het signaal van de 6 cilinder naar 4 cilinder om te zetten.
neef_m 26-01-2011 12:35
toerenteller is een eitje als je dis hebt maar die heb je denk ik niet, met een rotor ontsteking moet je een signaal van je dynamo of een injector afhalen, iets meer werk.
verder staat alles wat je moet weten op www.mk2vr6.com
