Ibiza '99 Cruise control inbouwen
weet iemand of een Golf 3 CC hendel past in een Ibiza TDI van '99? Zelf heb ik laatst CC ingeboud in een Golf 3, aansluiten en activeren... klaar was ik. Is een Ibiza ook voorbereid? Groeten Johan |
Ja , bij die kennis van mij met een Cordoba vario zat het er ook zo in , weet alleen niet of het dezelfde hendel is .
Hendel is niet gelijk, er zit een kleiner alarmknopje op!
Verder oogt het identiek! Weet niet hoe het eruit ziet als ik het stuur eraf haal... |
Er zit 1 of ander kapje overheen, dus denk niet dat het passen gaat...
Is allemaal exact hetzelfde als de Polo/mk3 (vr6). Bij mijn Cordoba was het in ieder geval gelijk als elke andere mk2/mk3.
Artikelnummer van de juiste hendel vis je zo uit ETKA. |
De Ibiza heeft inderdaad een smaller knopje. Even de juiste bestellen idd met behulp van Etka.
Verder eigenlijk allemaal hetzelfde, alleen kans dat je de kabelboom zelf naar de computer moet leggen en moet bijpinnen in de stekker van de EDC. Bij mijn 99er Ibiza was er namelijk niets voorbereid. |
Misschien het kapje beetje aanpassen dat de hendel wel past?
De vraag is nog steeds... of de auto uberhaubt wel voorbereid is |
waarschijnlijk niet,zoals eerder gezegd zul je in dat geval moeten bijpinnen.
is het geen optie om de boel los te maken om e.e.a. zeker te weten;) |
Tsja, kom er alleen achter als ik die stekker ontdek lijkt me?
Die kon ik bij onze golf 3 niet eens vinden, dat heeft de dealer moeten doen. |
jep;)
Ik heb zelf een ibiza GTTDI gehad, deze was niet voorbereid, en heb de kabels zelf naar de computer gelegd.
Ik heb destijds de alarmlichtschakelaar over gezet en dat werkte perfect, het is alleen wel ff pielen !! |
Blegh, helemaal geen zin in:D
Gewoon de juiste hendel bestellen. Voor mijn Cupra heb ik de kabelboom ook zelf moeten maken. Dat was inclusief het leggen er van zo'n 1,5u werk.
Prima te doen dus! (Helaas bleek al snel daarna dat de ECU van mijn auto als een van de weinige voor een e-gas motor niets kan met de CC hendel, omdat simpelweg de kenvelden er niet inzitten :(). |
Heb je daar misschien iets van op papier?
Ben benieuwd hoe en wat met die kabelboom. |
