Te veel koelvloeistof, wat nu?
Heb vanavond m'n koelvloeistof bijgevuld. Per ongeluk iets teveel in het reservoir gedaan.
Moet ik dit er uit halen of gaat dit via een overstort? Moet morgenochtend namelijk 3,5uur rijden, dus moet ie wel goed zijn. |
gewoon rijden is geen enkel probleem.
Je kan een spuit halen bij de apotheek en het er uit zuigen.
Of de onderste slag los maken en het in een bakje laten lopen (pas op het komt zowel uit de slag als het reservoir). |
:iamwithst :D Wat er teveel in zit gooit ie er als het nodig is wel uit. Tenzij het vaatje tot de rand vol zit natuurlijk,dan kun je er beter wat uit halen. |
er staat ietsjes teveel en inderdaad als het echt te gek gaat gooit ie het er wel uit.
hang een micro vezel doek erin die zuigt veel op en trek hem erdan uit. dan haal je er wel wat uit lijkt me
Het beste is dus even er uit halen. Denk dat ie net aan 1 cm boven het max niveau nu staat.
Pff, maak je niket druk.. zo rijdt ik al jaren.. je moet maar zo denken als hij ergens lekt dan heb je wat extra's mee..
:thumbup: |
M'n maat had er zo eentje liggen ja, dus tis gelukt haha! |
Wij Friesen denken er waarschijnlijk net ff iets anders over :D :D :D |
niet alleen de friesen :D
Zoals Mischa al aangeeft, pak gewoon een doekje wat zich volzuigt.
Zo heb ik dat ook weleens gedaan. |
