toerenteller probleem
Zoals de titel luid, ik heb een toerenteller overgenomen via het forum. het is het oude type met 2 stekkers, even voor de duidelijkheid met mijn oude teller had ik hier geen last van. probleem; als ik de auto op contact zet en mijn lichten aanzet doet alles het behalve dat het knipperlicht LED'je blijft branden? als ik mijn lampen van dimlicht naar "gewoon" licht zet stopt de toerenteller ermee gaat de tellerbak verlichting uit en blijft het LED'je van groot licht branden terwijl hij niet geactiveerd is plus dat het LED'je van de olie blijft branden? wie o wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn? groeten mies. |
Hoi Mies!
Zou het een slechte massa kunnen zijn? Jammer dat het niet helemaal in 1x OK is... |
zou kunnen, maar waar zit de massa? :tongue:
zou inderdaad de massapunten eens nakijken ;) In elk geval van de min pool van de accu naar versnellingbak/chassis/motorblok. En die van de tellerbak, is denk ik een bruine draad, die ergens op het metaal van de carrosserie bevestigt is ;)
ik heb er naar gekeken in mijn ogen zit het allemaal goed, alleen viel het mij op dat er een zwarte draad vanaf de min pool naar de bobine liep??
ik kom er niet uit. |
