golf2 gti 8v edition tdi ombouw
Hallo allen,
Ik ben bezig mijn tdi motortje klaar te maken om in de golf2 te hangen. Ja ja, je zal wel denken daar heb je er al weer een.... En ja het klopt. Nog iemand die een tdi in een golf 2 gaat bouwen. Er zijn al zo veel ombouwen gepost dat ik er hier niet een heel uitgebreid topic voor aan ga maken maar wellicht zal ik hier van tijd tot tijd eens wat vorderingen posten. En niet te vergeten, ik zal vast en zeker wel eens wat kennis moeten lenen van de knappe koppen hier dus, ik zal ook vast en zeker wel eens wat vragen. Ik ben dus bezig mijn AFN blok netjes te maken. Alle roestige delen vervangen boel even netjes spuiten enz. De motor heeft een totale revisie gehad. Maar jammer genoeg kan je er aan de buitenkant niet vanaf zien. Dus vandaar dat ik daar nog even wat tijd en moeite in ga steken voor het blokje in de golf2 moet komen. Mijn eerste vraag, hoe krijg ik het vaatje wat boven de oliefilter zit los? ik heb al wel een klemmetje los moeten draaien en kan het vaatje nu zelf ook gewoon rond draaien maar hij komt er niet uit ook als ik er een beetje aan trek lijkt er weinig beweging in te komen. Ik zal er even een plaatje bij doen om het wat duidelijker te maken, Allereerst sorry voor de onduidelijke foto/tekening maar ik heb even niets beters. Kon gelukkig een afbeelding maken uit ETKA. Het is het vaatje wat op de plek zit van de rooie cirkel. ![]() En uiteraard even foto's van het slachtoffer :D Een mooie golf 2 gti 8v edition uit 1990. Ja, ik weet het eigenlijk zonde om een edition om te bouwen maar hij staat er nou eenmaal en het is zonde om nog weer een golf aan te schaffen. Let trouwens niet op de prachtige spiegels enz. Daar moeten nog even andere op. ![]() ![]() |
Lekker goedkoop een mooie mk2 rijden?!
is toch helemaal nix mis mee, basis is op de spiegels na zeer zeker de moeite waard toch. succes ermee :thumbup: |
nee, zeker niet. niks mis mee :) Alleen is dit geen oldtimer he... dus de wegenbelasting moet wel gewoon betaald worden. Heb gelukkig wel een semi oldtimer verzekering. dus dat is maar een kleine 80,- per jaar.
Verder gebruik ik de auto als hobby. heb een auto van de zaak dus wil er eigenlijk alleen maar tijdens het meeting seizoen mee rijden en de rest van de tijd (s'winters) schorsen en dan komt ie gewoon binnen te staan. |
Als ie puur voor het meeting seizoen is moet ik eerlijk zeggen dat ik niet snap dat je er een tdi inlepeld tenzij je alle meetings afgaat dan is het zeer zeker een aanrader ;) :tongue:
Maar goed het is een keer wat anders dan een sneller gti blok erin hangen. Ga je de mk2 ook officieel omkeuren? gr, roy |
Waarom hou je er niet gewoon de GTI motor in?
Het is best een tof idee, maar als de wagen niet belastingvrij is, zie ik er niet zo zeer het nut van in, vooral met dat lekkere geluidje bij een GTI als er een leuke uitlaat onder ligt! |
jullie hebben allebei gelijk. het is financieel niet de beste keuze maar, ik heb alle onderdelen liggen om het te doen.
Plus dat de motor een jaar geleden volledig gereviseerd is en ik het zonde vind om er niets mee te doen. er zit zo veel geld in. Zou de motor natuurlijk kunnen verkopen maar ik krijg er nooit voor terug wat er in gestoken is. Motortje is ook gechipt andere zuigers verstuivers enz, dus is ook behoorlijk vlot. denk dat het wel lekker vooruit komt in een golfje 2. |
dan zou ik deze GTI gewoon verkopen en een oltimer terugkopen zodat je daar de tdi inbouwt.
ook als je hem dan ooit weer wilt verkopen levert hij het dubbele op. |
Als je 100% zeker weet dat je dit wilt gewoon doen het is tenslotte jou project :thumbup:
dat "vaatje" is je vacuumpotje. die zorgt voor vacuum op je rembekrachtiger.
heb er ook eens aan bezig geweest om het los te krijgen maar kreeg het ook niet voor elkaar. ondertussen ben ik gewisseld naar een TDI blok uit een golf 4 en daar zit de vacuumpomp heel ergens anders. heb je andere vragen of problemen dan help ik je graag. ben ook nog steeds met mijn conversie bezig. |
Heel veel succes, best of both world een Fire and Ice en een TDI in een Golf 2. Ik zou het zelf nooit doen doordat het financieel niet echt zin heeft en een GTI toch ook wel erg mooi spul is. Ik ga het zeker in de gaten houden!
Nadat je het beugeltje los hebt gehaald en rondom rond het vuil en roest hebt verwijderd kan je hem er gewoon uittrekken.
(wordt er normaal nooit uit gehaald dus doorheen de jaren kan daar wel wat vuil/roest zitten). Wat ook kan helpen is de poulie van je olie pomp samen met de as uit je blok te halen. Deze vindt je terug aan de distributie zijde maar de as loopt door tot aan dit vacuüm pompje... Succes! |
:goodpost: |
@ Thomas en joostvw bedankt voor de tips. Zal dit weekend eens wat proberen.
Oh en Joost, ik denk dat ik je aan dat aanbod ga houden. Heb vast nog wel eens wat te vragen :) |
hey franky b jij hebt toch iets of had toch iets met die meid die aan de langewijk woont? heb je mk3 eerder wel zien staan, mijn mk3 of mk4 wat reed ik toen stond er regelmatig achter. neem aan dat je die motor nu gaat gebruiken als donor voor je mk2.
Mooie Golf trouwens....
Ga je trouwens een manuele TDI bouwen of gewoon alles overzetten...
Haha ja, dat klopt! kun je weer zien... klein wereldje he ;) Ik kan me een zwarte golf 4 tdi met een r32 voorbumper herinneren. Die was van jou dan denk ik? Zie er nu regelmatig een golf 5 staan. overgestapt? Het is inderdaad ook het blok uit die golf 3. Kas was verrot en was van plan alles in een andere kas over te zetten (ook nog staan... Te koop ook eventueel) maar de plannen zijn veranderd. Dus alles gaat in de golf2 komen is toch net wat aparter. En dat heeft toch ook wel wat, ook al zie je het niet aan de buitenkant :rolleyes: |
Ja strak ding he! Vorige eigenaar heeft er prima voor gezorgd :thumbup: Weet je ook meteen wat er mee gaat gebeuren... moet zeggen dat ie het nog steeds prima doet. Verbruikt ook geen olie of niets. heb er nog best wat kilometers mee gereden. En gewoon zonder problemen. Hoe staat het met de beide type ain's? al weer mee verder geweest? |
Het was de bedoeling om zo alles over te zetten. Heb al wel het een en ander gelezen over manuele tdi's. Maar ik heb daar nog niet zo veel kaas van gegeten. voordelen nadelen enz. Dus ik dacht, speel op safe en vervang alles 1 op 1. |
ik moest ff denken wat voor een auto ik toen ook alweer reed, toen mijn vriendin daar nog woonde, heb er al aardig wat gehad hahaha die mk4 met r32 bumper was inderdaad van mij, dat was een snelle jonge, en is nu een nog snellere tdi 200+pk heeft ie nu mijn maatje heeft hem opnieuw klaar gemaakt, ja inderdaad we rijden nu golf5 tdi.
succes met je project is goed te doen tdi in mk2! |
