-   -   stuurbekrachtiging inbouwen mk2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=79313)
Bumper83 28-12-2010 18:40
Ik wil op mn golf stuurbekrachtiging gaan inbouwen.
Kan iemand mij met ervaring met dit klusje mij vertellen waar ik allemaal op moet letten en wat ik moet aanpassen aan mn huidige configuratie(lees welke poelie's nodig, spannen vsnaar dynamo/strbekr pomp? overhaal onderdelen etc)
Het gaat om een Golf 2 Gti 1.8 uit 1985 zonder airco en v-snaar wordt opgespannen door verstelbare beugel van dynamo.
Ik hoor het graag van jullie :)
Groeten,
Robert
Johan1982MK1 28-12-2010 20:02
stuurhuis, kniestuk, pomp, steun op onderblok waar een aansluiting zit voor de pomp, leidingen, reservoir, dit alles van een golf 2
Bumper83 28-12-2010 22:02
Bedankt Johan voor je reactie!
Weet je toevallig ook hoe het zit met de poelie? want ik heb nu even geen beeld voor ogen hoe de v-snaar gaat lopen met stuurbekrachtingspoelie er bij.
De stuurbekrachtigingsset die er op moet komen komt van een '91 golf. Daarvan is het poelie systeem voor zover ik kan zien anders dan een '85 golf. Dus dan zou ik nog wel een aparte poelie moeten montoren op de krukaspoelie voor de aandrijving van de pomp. Hoe zit het dan met de uitlijning van de v-snaar? is die gelijk of moet die ook aangepast worden?
Hoor het graag :D
Turbo-Variant 29-12-2010 00:37
Stuurbekrachtigingspomp wordt bij Golf 2 altijd via een apart snaartje aangedreven. V-snaar verhaal blijft dus zoals het nu zit.
Bumper83 29-12-2010 01:00
En dit aparte snaartje loopt over een 2e poelie gemonteerd op de krukaspoelie voor je dynamo?
Turbo-Variant 29-12-2010 01:08
Dat klopt! :)
Bumper83 29-12-2010 11:03
ahh dan is het me nu wel duidelijk, gemakkelijk systeem dus ipv tegenwoordig lopen kloten met spanrollen etc :P
Johan1982MK1 29-12-2010 11:11
krukas-poelie van een latere golf 2 zit al een extra aanvast voor de stuurbekrachtiging
Bumper83 29-12-2010 14:18
ahh ok op die manier, bedankt mensen!
Bumper83 15-01-2011 22:44
Heb vanmiddag mijn stuurbekrachtigingsset opgehaald en na controleren van wat onderdelennummers kwam ik erachter dat het stuurhuis een USA versie is (komt van golf 2 16v '91 edition one). Is deze dan nog steeds over te zetten of is deze weer anders?
Ik hoor het graag!
Alberto 15-01-2011 22:51
draaid lichter verder niks anders aan
of het moet een kabel geschaklede auto zijn geweest , dan zit er geen bevestegings punten op voor je omkeer as houder
naar mijn idee is een bevsteging van het stuurpomp houder
wel anders van een 16v
MEENDE dat deze niet op een 8v paste ...(WEET HET NIET ZEKER )
Bumper83 15-01-2011 22:53
en waar zouden die bevestigingspunten moeten zitten (plaatje?)
Alberto 15-01-2011 22:54
op het stuurhuis , 3 gatjes waar een boutje in kan :thumbup:
Bumper83 15-01-2011 22:56
zal eens ff kijken, ik heb idd ook zo mn twijfels over die pomphouder die op mn waterpomp zou moeten komen...
Die 3 gaatjes zitten op mn stuurhuis :)
Alberto 15-01-2011 23:01
presies die houder is anders ....
had nog een foto van de stuurbekrachteging die ik heb liggen
:D in de gele cirkel de 3 bevestegings punten
heb ook nog een stuurhuis liggen zonder die bevestegings punten
:thumbup:
Bumper83 15-01-2011 23:04
ja die 3 bevestigingspunten zitten er bij mij ook op,
maar ik nu de tekeningen nog even heb bekeken zou die steun toch op t oog moeten passen op een 8v 1.8 EV blok... er zit zon grote steun bij die met 3 bouten op je pomp moet....
heb je daar ook een foto van van die pompsteun?
Alberto 15-01-2011 23:09
nee zo niet bij de hand
zal ik moeten maken , deze bekrachteging komt wel van een 8v af
Bumper83 15-01-2011 23:20
als je dat zou willen doen, heel graag, dan heb ik in ieder geval vergelijkingsmateriaal van steunen die wel passen :D
Bumper83 16-01-2011 13:18
Alberto, als je die foto nog wilt maken, heel graag, je mag m hier posten maar ook pm sturen :D
Alberto 16-01-2011 13:18
doe ik ff . komt goed
