wat voor onderdeel is dit?
ik heb een onderdeel nummer doorgekregen, maar ik heb geen idee wat het is.. het enige wat ik weet is dat het een brandstof leiding is.. heeft iemand hiervan een plaatje in ETKA? nummer is VRT 045130308 D.. gaat om een Polo 1.4 TDI uit 2006.
alvast bedankt! |
Is waarschijnlijk een stuk brandstofleiding met wat op het fiche een brandstoftemperatuur/druk sensor lijkt
Heb zelf geen etka maar kwam het bij een google search tegen. Deel 15 (niet op taal letten) http://87.118.230.251/base/sk/3/110...1/045130308D#15 |
idd wou het ook net posten
dit kwam ik tegen ![]() |
Idd, zit voorop je motor.. Als je de afdekplaat verwijderd zie je alluminium leidingen lopen.. als je dan naar rechts kijkt zie je een slang in een boogje naar beneden lopen en dan weer omhoog, daar zit je brandstoftemperatuur sensor in, tussen 2 rubberen slangetjes..
Mag ik vragen waarom je die hebt gekregen? Komt eigenlijk nooit voor dat apparaat.. ig ik heb hem nog NOOIT vervangen.. |
