lambdasonde probleem of niet
Mijn GTI met PF motor houd in als ik op een constante snelheid rijd.Ik heb het volgende al vervangen bougiekabels, bougies.verdelerkap + Rotor, brandstoffilter, blauwe temp sensor. Ik heb alle vacuum leidingen gecontroleerd, massapunten ed . Wat zou het nog meer kunnen zijn ?
Het lijkt zeer voor te doen bij een volle tank benzine. Kan natuurlijk toeval zijn |
warm het lambda stekkertje eruit trekken. Niet op het spruitstuk en dan testen of dat verschi maakt
Is je brandstof filter niet verstopt of doet één van je twee pompen het wel goed?
Simpel te testen, connector los(als de motor uit, warm) maken en rond rijden.zowel bij de lambda als bij de koelvloeistof sensor geld "zonder >basis mapping"
Er vind dan dus geen ontstekingvervroeging en mengelwijzigingen plaats. De auto rijd bijna hetzelfde als normaal. Het is moeilijk te merken. ik vind dat hij dan dipt in het middengebied. Het klinkt me niet in de oren als een lambda probleem. Ik zou eerst de brandstof toevoer/druk goed controleren. |
Ik heb maandag een afspraak bij een service center van Bosch die kunnen hem "uitlezen " d.m.v knippercode's. Misschien dat we erachter komen wat het probleem is .
