Echt een moeilijke vraag :-)
Wie weet of dit past of waar kan ik info vinden over:
Achteras van een Seat Ibiza van Bj 2002-2006 onder een Golf 2 van Bj 1983 past. Enige info die ik kan vinden is dat: Spoorbreedte van seat = 1424 mm Spoorbreedte van golf = 1422 mm |
probeer de montage punten op te meten?
misschien dat als die overeen komen dat je het er dan zo onder kan schroeven. zeker weten doe ik niet zelf nooit gebropeert :P |
Let wel op dat de punten van de lagerconsoles gelijk kunnen zijn[SEAT cordoba]
Maar daarvan is de bevesteging van de schokdempers weer anders Heb op ETKA er een tekening[IBIZA 2003/2006 van gezien en die ziet er anders uit als voor de golf2 2002 zit de bevesteging van de schokdemper bovenop SEAT toledo van 92 past 1op1 |
Waarom zou je dit willen? je kan toch ook de astappen omzetten als je remschijven oid erop wilt zetten??
De planning is dat ik in mijn Golf II GTD van 1983 een TDI blok van 130 PK wil hebben
En zat aan een Seat Ibiza te denken omdat de voor spoorbreedte voor maar 2 mm scheelt. Dus ik denk dat voorkant wel zal passen omdat ik dan ook gelijk 5x100 krijg en de achteras wilde ik ook gelijk eronder zetten zodat er niks verloren gaat. |
Als je alles van een nieuwer model wilt over zetten zal het geen van allen passen (voorzijde), zit een compleet ander subframe, draagarmen, veerpoten en fusees onder. |
Als het puur te doen is om van steek te veranderen is het volgens mij makkelijker om de astappen van een Golf 3 5x100 (GTI en VR6) erop te zetten. Dat is meer plug & play dan de complete achteras van een Ibiza.
Je wilt ook op schijven over neem ik aan? |
Thanks! |
Thanks !! deze info had ik nodig. Dus als ik een ibiza koop kan ik alleen de motor en de bak gebruiken en de rest kan weg. En de rest kan ik dus van een VR6 gebruiken zoals Gijs het zegt. Thanks allemaal |
De 6K Ibiza is nagenoeg gelijk aan de Golf2. ;) Subframe van De Polo variant, Caddy, Inca, Cordoba, Ibiza past er zo onder. Maar net als bij een Corrado of Golf 3 subframe (die ook passen) zitten de 2 extra subframe bevestigings punten niet op een MK2. Alleen bij een VR6 plus ophanging krijg je een behoorlijk negatief camber op de voorwielen. Achteras weet ik niet of die past, maar alle aanbouwdelen kan je wel zo over zetten. Een Corrado (VR6) as past wel. |
6k ibiza zegt mij niet zoveel maar de OP had het over het nieuwer 2002 model en deze hebben hetzelfde onderstel als een 9n polo, dus totaal anders. |
Ahum... Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik dacht dat mijn ex lease bak (Ibiza 2006) een van de eerste van de nieuwe generatie was.
Nu zie ik dat de auto daarvoor die wel gelijk is aan de Golf. Dus Ibiza tot 2002 is wel gelijk. |
Bedankt jongens.
Even een oud topic uit de sloot trekken :)
Is er al iemand die een complete achteras van Ibiza '96 - '99 heeft overgezet op golf 2? |
up:)
Zal je een makkelijk antwoord geven: Corrado
Is geen antwoord op de vraag... Maar ok
