-   -   Ontsteking 1.3 HK-motor. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=78238)
MarviinL 28-11-2010 12:54
Ik "moet" eigenlijk dringend weten hoe het nou zit met de ontsteking van een 1.3 HK-motor. Ik heb mijn MH blokje vervangen door een HK motor, ik weet dat dit eigenlijk een stap achteruit is maar het kon even niet anders!
De MH motor heeft op het ontstekingshuis een Hall-generator zitten en de HK motor heeft dit niet. Nou heb ik gezien dat er op het ontstekingshuis van de HK 2 van die steekpennetjes zitten en weet dat er 1 naar de bobine gaat.
Nu heb ik een paar vraagjes:
1. Kan ik de bobine gebruiken van de MH en dan de ontstekingsmodule weglaten?
2. Ik heb ergens gelezen dat de HK ook een condensator nodig is, klopt dit en welke moet ik dan hebben?
3. Waar moeten die steekpennetjes precies op aangesloten worden?
4. Zijn er verder nog belangrijke verschillen in de motoren waar ik op moet letten?
Bedankt alvast voor de reacties!
Gr. Marvin
