Versnellingsbakprobleem Polo?
Even een vraag namens een vriendin. De versnellingsbak van haar Polo 6N maakt een gierend geluid als ze afremt op de motor. Als de auto gewoon draait hoor je verder geen rare geluiden, maar puur als ze het gas loslaat giert de bak. Wie o wie heeft een idee? |
watvoor motor ligt er in de polo?
Een 1600
tijd voor een bakrevisie. Een van de lagers kapot in de bak. Een veel voorkomend probleem bij een 6n. Maakt niks uit welke motor er in ligt die bakken zijn zo kapot.
1.6 bakken kennen meer kwaaltjes zoals de klinknagels die na verloop van de tijd loslaten. Ik raad je aan om hier even contact mee op te nemen. Succes ermee, Groet, Jan-Jelle |
Pion as lager is versleten,je kunt de bak het beste laten reviseren,als die stuk draait kost het aardig meer.
Gelijk de klinknagels laten vervangen voor bouten en moeren.
Bedankt voor alle info, ik ga er eens mee aan de slag zaterdag
Klinknagels vervang je bij een 085 bak alleen als er een ander kroon pion in komt,of bij een flinke vermogens toename.
Is het niet zo dat bij dat bij de Polo 6N de oliekeerring in de versnellingsbak gewoon goed in de gaten gehouden moet worden? En dat er dan ook niks aan de bak komt?
