-   -   Golf 2 GTI 16v radiateur (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=77257)
KJ-Golf 04-11-2010 16:39
Mijn radiateur zit vol met rare deuken en lekt een beetje koelvloeistof. Wil hem daarom vervangen, maar vroeg me af of er verschillende type radiateurs van een Golf 2 GTI 16v zijn, of zijn ze allemaal hetzelfde en dus te bestellen onder "Golf 2 GTI 16v radiateur"?
16-ventiler 04-11-2010 18:32
Zijn hetzelfde, verschil zit er alleen in of je airco hebt of niet
Voor de KR/PL 16v is std een 430mm radiateur gebruikt in een Golf 2.
Bestelnummer bij de dealer:
191 121 253 L
Als je airco hebt dan is de radiateur 675 mm, zelfde bestelnummer alleen dan zonder de "L"
KJ-Golf 04-11-2010 19:11
Heb geen airco. Wat kost een nieuwe radiateur ongeveer?
16-ventiler 04-11-2010 19:23
Bij de dealer weet ik niet, maar kwam dit zo tegen via google.
Je zou Brezan of een andere automaterialen zaak kunnen proberen.
Radiateur
KJ-Golf 04-11-2010 19:48
Oké, thnx. Wat ik trouwens nog even erbij moet vermelden... Er heeft wel airco gezeten op de auto volgens de vorige eigenaar. Hij had dit er echter afgehaald om er meer vermogen mee terug te winnen. Het kan dus maar zo zijn dat er nog een radiateur op zit met de afmetingen van de airco-versie.
Maar mocht dit zo zijn, kan ik hem dan wel gewoon vervangen voor een normale? Dus voor een GTI 16v versie zonder airco?
KJ-Golf 05-11-2010 17:11
16-ventiler 05-11-2010 19:28
Zou dezelfde radiateur weerplaatsen als degene die erop zit, je kunt je oude toch even opmeten. Weet je gelijk welke erop zit. Je kunt het wel wisselen maar dan zit je weer met je slangen dieje moet veranderen.
da_vwfreak 06-11-2010 12:57
Ik heb nog wel een 16V radiateur staan. zgan. Grote versie incl de waterslangen van een 16V. dus plug en play. heb je tenminste goede koeling.
