-   -   Mk1 Golf 1.1 rabbit stottert en valt uit HELP (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=77223)
yarz 03-11-2010 19:17
Kzal me even voorstellen ik ben yarz callens van keerbergen belgie 18 jaar oud
heb een goed jaar al met een mk1 rabbit rondgerede en dan vorige maand verkocht om een andere te kopen in een garage,deze is van kas en motorisch perfect in orde en heeft me dan ook een pak geld gekost,nu is het probleem als ik er 10 minuten mee onderweg ben begint hij raar te doen ik geef gas maar hij doet nix en trekt zelfs trug precies waarna ik geen gas meer kan geven en ik aan de kant moet,soms start hij direct trug soms sta ik een half uur langs de kant voor hij trug start :screwy:
Ik heb de veroeste naftdarm(ale waar je de benzine slang insteekt kweetnu niet hoe dat just heet) al vervangen en de naftbak eronder uitgehaald en uitgekuist en men carburator schoon gemaakt die echt volzat met vuil :shake:
maar hij blijft het voorhebben :wow:
dus beste vaggers belaad me met jullie kennis! :lmao: :lmao: :lmao:
Kaj_A 04-11-2010 07:04
Oke, je hebt dus de vulhals en de benzinetank schoongemaakt. Heb je ook de brandstofleidingen doorgespoten?
Wat je kunt doen is alle vacuumslangen nog eens controleren.
schenk 04-11-2010 08:00
Hangende choke?
yarz 04-11-2010 09:24
dat zal ik eens doen maar weet niemand praktisch zeker wat er aan de hand kan zijn
zal poste zodra ik meer weet !
Audilimburg 04-11-2010 09:25
Grote kans dat de benzinefilter in de tank verstopt is. Als je de achterbank weghaalt zit daar een klepje met 3 schroefjes. Losmaken en klepje verwijderen.
Dan zit daar de vlotter en ook een pijpje met een soort van plastic filtjertje. Dit filtertje is vaak verstopt. Je kunt het eraf halen en vervangen door een opengesneden bezinefilter die je normaal in de motorruimte gebruikt.
cmart187 04-11-2010 17:29
precies !!
yarz 04-11-2010 22:50
ben is gaan zien,ik krijg de achterbank eraf en schroef daarna de klep eraf me de drie schroeven maar zou dan begot niet weten wat dan te doen want ik krijg geen beweging in de plastik die erdan te zien is,ik zie wel de 2 plastike buisjes die jullie bedoelen met daaraan verbonden benzine leiders,wat dan te doen? :confused:
Sponze® 05-11-2010 17:00
Kijk ook ff naar je brandstoffilter onder de motorkap...
Deze zit waarschijnlijk ook vol ;)
yarz 07-11-2010 12:22
kdenk dat ik hem inorde heb gekregen :D
de leidingen ooknog eens met perslucht doorgespoten en de filter onder de motorkap vernieuwd nu reed ie goed alleen verzoop ie gistere ineens in stationair elkeskeer :(
heb em dan gisteren avond een beetje afgesteld en toen deed ie het nietmeer,nu is het te hopen dat ik vandaag geen problemen ondervind :cool:
bedankt iedereen!!! :thumbup:
