carb demontage
Heey medeforummers!
Vanavond wil ik even mn carb er afhalen om deze weer goed te maken. Hij doet moeilijk bij koude motor slaat continu af. Zodra de motor ook maar iets warm is, is het geen enkel probleem alleen schommelt het toerental dan tussen de 700 en 1100 toeren. Na hier al wat navraag gedaan te hebben, is de kans groot dat het de vacuumslangen betreft. Deze wil ik dan ook vervangen. Hoe haal ik mn carb er af? :$ (mk1 cabrio 1,5 gls) motorcode JB Waar moet ik allemaal op letten bij het loshalen van de carb? Is het slim om dan in de opening waar de carb zat een prop keukenpapier te duwen? Als ik de boel toch los heb wat kan ik dan het beste allemaal vervangen en waar haal ik dat? hoop dat jullie me kunnen helpen. gr Arno |
carb zit op een rubber pakking met aan beide zijden draadeinden.
Deze wil ook nog wel eens lekken.Makkelijkste vind ik aan de onderzijde van het inlaatspruitstuk 2 moeren loshalen en het geheel eraf halen. Keukenpapier zou ik niet doen pak dan gewoon een oude doek. |
