-   -   electronica vragen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=76379)
sandro 14-10-2010 20:56
electronica vragen
hallo
paar vraagjes ivm electronica van mn golf 3
ik heb een lichtschakelaar met ook de schakeling erin voor voorste mistlampen,
wil dat dan zeggen dat ik ook voorste mistlampen kan zetten? (zitten er nl niet)
mijn climatronic geeft bepaalde foutcodes aan
kan iemand mij zeggen waar die senors zich bevinden?
- A/C Pressure Switch (F129)
- Outside Air Temp Sensor (G17)
die laatste blijft altijd op 10°c staan, alleen smorgens soms op 6, dan op 3 nu met de koude..
grtz
Mike--1991 14-10-2010 23:01
Voor de voorste mistlampen moet je even achter de bumper kijken of de stekkers er voor hangen.
Weet niet wat voor uitvoering je hebt?
sandro 15-10-2010 15:55
tis een gt tdi van eind 96..daar hangt iets te bengelen ja maar dat is door heel de auto zo :screwy:
gekocht en wil hem wat redden want pfoeh! zag eruit..
waar zit de temperatuursensor bij een golf 3
Mike--1991 15-10-2010 22:06
De stekkers voor de mistlampen hangen naast die van de knipperlichten.
Dexter 16-10-2010 08:42
De buitentem sensor zit ook ergens bij je mislamp en claxon in de buurt achter de bumper.
Sjeesbeest 16-10-2010 09:11
die A/C Pressure Switch (F129) zit in je aircoleiding en zal wel zijn
maximale druk te vaak bereikt hebben en defect zijn. Even naar een
airostation om je systeem te controleren op het aanwezige gas en olie.
sandro 16-10-2010 12:00
thx people..denk dat ik al weet hoe het komt
denk dat ooit heel de neus op elkaar geplooid is geweest want de spatborden zijn beter gespoten als de rest van de auto.. en ze staan iets open aan de lampen.. de radiator heeft van onder ook een slag gehad en dan nog van die toeren..
dus de temperatuur sensor aan de claxon ergens.. hoe ziet da beest eruit?
mistlampen had deze dus wel degelijk als hij uit de garage in 96 kwam..
de airco ja moet ik snel laten nakijken want in de winter is dit toch ook welkom!
alvast bedankt voor de info!
