kilometerteller
Gisteren na het tanken (tweede keer sinds ik de auto heb) dagteller op 0 gezet en bedacht eens et gaan kijken 1 op hoeveel ik ongeveer rij.
na een 150 km gereden te hebben bleek de dagteller nog maar op 29 km te staan. Ook de gewone km telling liep niet mee. (zo loopt de km stand ook niet op) is iemand hier bekend met dit euvel en weet hoe dit op te lossen is? gr Arno |
handig misschien om ook te melden welk model etc
inderdaad handig sorry
betreft hier een mk1 1.5 gls uit 79 met dubbele tittentacho |
Als hij wel de juiste snelheid aangeeft zal het waarschijnlijk je teller zijn.
de rest werkt gewoon goed.
hoe kom ik achter de teller? moet dan het hele dash er uit? |
Om je teller uit te bouwen moet je het het voorpaneel eraf halen.
de schroeven zitten links onderin achter het paneel voor de lichtknop. 2 schroeven boven je teller , dan haal je het verwarmingspaneel eraf (dus eerst de schuifjesen draaiknop los trekken, dan zit er links en rechts een schroefje. Dan je radio eruit en zit er als het goed is nog in het midden bovenin een schroef. Dan je schakelaar eruit klikken Dan heb je je teller in het zicht en zit vast met 2 schroeven. Je kmteller kabel kan je dan zo los maken (wel even de 2 pinnetjes indrukken) |
